Charbon
Francisco
Charbon
Message par Francisco »
Bonjour à tous.
Une petite question qui n'a rien à voir avec les API:
J'ai installé dans une pièce 4 spots à LED encastrés dans le plafond, alimentés en 240 V. L'interrupteur d'allumage est un modèle standard de chez Hager, mais, au fil du temps, il charbonne à l'extérieur et le dessus de la partie mobile est tout noir. Le fait est que les allumages sont violents et on entend clairement l'arc électrique. Comme on ne peut pas supprimer l'alimentation des LEDs, existerait-il des modèles d'interrupteurs, tout ou rien donc, à commande électronique genre commutation au passage à 0, comme dans certains relais statiques?
Garbage in, garbage out!
fish
Re: Charbon
Message par fish »
Et il a quel âge l'interrupteur en question ?
Francisco
Re: Charbon
1 an.
Ils vont bien finir par sortir du matériel spécial LED.
Re: Charbon
alimentés en 240 V.
direct ou via un transfo alim = ??
Francisco
Re: Charbon
En direct. Il y a un appel très fort à la mise sous tension.
