Mise à l'heure
Vous pouvez télécharger divers logiciels de programmation, demos, logiciels de supervision industrielle
Francisco
Mise à l'heure
Message par Francisco »
Bonjour à tous.
l'un d'entre vous aurait-il développé un bloc fonction pour TSX37 qui modifierait l'heure système sur une entrée ou autre commande binaire pour passer en heure d'hiver ou d'été?
1 heure d'été = +1h
0 heure d'hiver = -1h
Bon WE
Garbage in, garbage out!
Re: Mise à l'heure
ya pas de bloc fonction DFB sur le TSX37
Principe:
-Passage à l'heure d’été c'est le dernier dimanche du mois de Mars à 2H
-Passage à l'heure d’hiver c'est le dernier dimanche du mois de Octobre à 3H
Tu veux écrire un programme qui met automatiquement l'horloge de l'automate:
à l'heure d'été le dernier dimanche du mois de Mars à 2H
et à l'heure d'hiver le dernier dimanche du mois de Octobre à 3H
Sinon si c'est sur un ordre extérieur, il faut juste ajouter ou soustraire 1h à l'heure courante et l'écrire , ou alors j'ai pas compris la question.
EX:
RRTC(%MW0:4);
%MW1:=%MW1+16#0100; ou %MW1:=%MW1-16#0100;
WRTC(%MW0:4);
Francisco
Re: Mise à l'heure
Salut Itasoft.
Si on applique ton principe via une entrée TOR, je pense qu'il faut utiliser un front pour ne le faire qu'une seule fois.
Dans ces conditions, la mise sous tension de l'automate ne provoquerait-elle pas un front si l'entrée est à 1?
Re: Mise à l'heure
tu reçois l'ordre sur une entrée ?
Entrée à 1 = On est en période d'été
Entrée à 0 = On est en période d'hiver
c'est ça ?
Francisco
Re: Mise à l'heure
Oui
Re: Mise à l'heure
il faudrait faire un système de verrouillage, et conditionner sur une reprise secteur
par exemple:
Conditions pour autoriser le changement d'heure
Si pas Init, ni retour secteur ni RUN
%M0:=NOT %S0 AND NOT %S1 AND NOT %S13;
(* MISE A L'HEURE D'ETE *)
IF %I1.0 AND %M0 AND NOT %M1 THEN
RRTC(%MW0:4);
%MW1:=%MW1+16#0100;
WRTC(%MW0:4);
(* mémoire heure d'été *)
SET %M1;
(* Raz mémoire heure d'hiver *)
RESET %M2;
END_IF;
(* MISE A L'HEURE D'HIVER *)
IF NOT %I1.0 AND %M0 AND NOT %M2 THEN
RRTC(%MW0:4);
%MW1:=%MW1-16#0100;
WRTC(%MW0:4);
(* mémoire heure d'hiver *)
SET %M2;
(* Raz mémoire heure d'été *)
RESET %M1;
END_IF;
Francisco
Re: Mise à l'heure
Je vais faire une condition avec %S13, ça devrait le faire.
Je ne suis pas au taquet avec Schneider, comme tu l'auras remarqué. J'utilise plus Omron, qui fournissent un tas de morceaux de codes sympas pour ce genre de situation. Genre changement d'heure automatique, gestion des communications ... Vaut mieux ne pas ouvrir certains fb, ça fait peur.
Re: Mise à l'heure
%S13 c'est quand on fait un RUN sur l'automate,
ça géné pas la coupure secteur et l'int, il faut mettre les 3 comme dans l'exemple
Francisco
Re: Mise à l'heure
Ok.
Merci encore.
Tu devrais te faire sponsoriser par Chorus, tu es beaucoup plus efficace.
Mantysse
Re: Mise à l'heure
Message par Mantysse »
Francisco a écrit : Tu devrais te faire sponsoriser par Chorus, tu es beaucoup plus efficace.
Ah ah ah pas faux XD
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
