Sur une application, j'essaie de configurer le STO sur un variateur S210 SIemens.
configuration de base à l'aide des bornes DI2 et DI3
Je ne change aucun autre paramètre
J'enregistre les modifications dans l'EPROM
Au redémarrage, le variateur m'indique le défaut F010 !!! (j'ai 8 variateurs, même problème)
Le câblage du STO est correct
Je dois zapper quelque chose
De plus, je pense que l'ouverture des contacts STO ne doivent pas générer de Défaut !!!!
Je l'ai déjà fait sur des G120C sans problème !!!
Si vous avez une idée....
STO Variateur S210 Siemens
Re: STO Variateur S210 Siemens
Bonjour.
Les rares fois ou je mets en service des var Siemens je galère toujours avec la configuration du STO. A chaque fois je m'y reprends a plusieurs reprises avant d'y arriver.
Je parierais sur un problème de config plutôt que sur le câblage.
Mais bon, ma boule de cristal ne marche pas a tous les coups
