bit de mot
LouisFrou1
bit de mot
Message par LouisFrou1 »
mon problème est le suivant:
Dans un projet que je développe sur e!cockpit, après avoir déclaré dans les variables globales des info du type:
SS_020TE AT %MW700.0 : BOOL,
je souhaite écrire un programme qui copie mes entrées physiques dans des adresse mémoires (bit de mot) avec la syntaxe suivante:
%MW700.0 := BIT_TO_WORD (%IX2.0);
Or, lors de la compilation, un message d'erreur pop pour chaque adressage, comme quoi mon adresse directe ( %MW700.0) est incorrectement représentée.
est-ce un problème de syntaxe ?
djé
Re: bit de mot
Message par djé »
Tu déclares un Bit puis ensuite tu utilises une instruction bit_to_word !!??
LouisFrou1
Re: bit de mot
bien évidement, J'ai déjà tenté, et le problème reste le même.
Je me suis resigné à les déclarer en %MX000.0 dans mes variables globales pour résoudre le problème. Sauf que maintenant il me faut une table d'adressage pour savoir sur quel bit alles chercher avec ma supervision pour avoir l'info qui est dans la mémoire %MX0.0..
en tout cas merci de ta réponse!!
LouisFrou1
Re: bit de mot
je me répond a moi même pour dire que j'ai la solution: il faut créer un tableau dans un block pour adresser les %MX...
amaga
Re: bit de mot
Message par amaga »
Attention la gestion de la mémoire à changé dans les Wago.
On n'est plus en 16 bits (mots) mais en 8 bits (Octet).
%MX8.0 est le premier bit du BYTE %MB8 et le premier bit du WORD %MW4...
amaga
Re: bit de mot
Message par amaga »
Par exemple %MW4 est composé de:
%MX8.0
%MX8.1
%MX8.2
%MX8.3
%MX8.4
%MX8.5
%MX8.6
%MX8.7
%MX9.0
%MX9.1
%MX9.2
%MX9.3
%MX9.4
%MX9.5
%MX9.6
%MX9.7
Sûr un PFC200 sous e!cockpit.
Dans ton exemple:
%MX1400.0:=%IX2.0;
%MW700 = %MB1400+%MB1401=%MX140.0..7 +%MX1401.0..7
