Courbe ax+b sur vijeo
Elite60
Message par Elite60 »
je voudrais savoir si c'est possible de créer une courbe ax+b sur vijeo avec un afficheur HMIGTO6310 ?
Je dois effectue un calcul d'un moindres carré pour cela j'ai tableau avec 20 valeurs (100 tr/min, 200tr/min etcc jusqu'à 2000tr/min ) et ensuite un deuxième tableau avec le couple qui correspond à la vitesse du rotation ci-dessus)
Avec cela j'effectue un calcul de moindres carré qui dois me donné une courbe.
Ma question est -il possible de faire une courbe de Ax+B sur vijeo ? En passant par un script ou autre?
J'espère m'être bien exprimé..
Re: Courbe ax+b sur vijeo
pas possible , on ne peut pas intervenir sur la journalisation des données
Elite60
itasoft a écrit : 27 févr. 2021, 20:56 slts,
D'accord merci de ta réponse. C'est dommage qu'on peut pas faire ça... Faut que je trouve un système ducoup
sts,
Après réflexion disons que ça journalise la valeur d'une variable , dans ton cas le contenu de la variable serait le résultat d'un calcul périodique, a voir
jerome33
Message par jerome33 »
si tu as des tableaux avec les valeurs de X et Y, tu peux peut être essayer le graphique XY
dans l'aide:
12.4.9 Graphiques XY
Un graphique XY peut afficher jusqu'à 256 échantillons de données avec des coordonnées en X et Y à partir d'une variable de bloc ou de tableau. Vous pouvez configurer jusqu'à huit variables de bloc ou de tableau pour chaque objet de graphique XY
