moteur asynchrone - bilan puissance
maxdu59
Message par maxdu59 »
Ci dessous l'enoncé:
Un moteur asynchrone couplé en étoile a les caractéristiques suivantes :
Nombre de pôles : 2p = 6
Tension nominale de phase : Us = 230V
Fréquence : f =50 hz
Vitesse nominale : 950 tr/min
Résistance statorique : Rs = 30 ohm
Résistance rotorique rapportée au stator : R'r = 43 ohm
Réactance de fuites statorique : Xos = 30 ohm
Réactance de fuites rotorique rapportée au stator : X'or = 28 ohm
Réactance de la branche magnétisante : Xh = 824 ohm
On néglige les pertes fer de la machine.
Calculer les grandeurs suivantes:
1 - Impédance équivalente (ci joint le schema du modele equivalent de thevenin):
R's + jX'os = Os *(Rs + jXos)
27,96 + 30j = 0,932 * (30 + 30j)
Ze = 27,9 + 30j
Re = 27,9 ohm
Xe = 30 ohm
2 - Glissement:
ns = f / p = 50 /3 = 16,66 -> 1000 tr/min
g = (ns -n) /ns = (1000 - 950) / 1000 = 0,05
3 - Courant Rotorique Ir
Os = Xh / (Rs +Xos +Xh) = 824 / (30+30+824) = 0,932
Xcc = X'os + X'or = 58 ohm
Ir = (Os * Us) / racine((R's + R'r/s)^2 + Xcc^2)) = 214,36 / 889,85
Ir = 0,24 A
4 - Courant statorique Is
Is = racine((R'r/s)^2 + (X'or + Xcc)^2) / Xh *Ir
Is = (1210,58 / 824) * 0,24
Is = 0,35 A
5 - Puissance mécanique
Pm = Ptr (1 - g)
On sait que Pa = Us * I * racine(3) cos phi
Calcul de cos phi:
tan phi = Xe / Re
tan phi = 30/27,9 = 1,07 -> phi = 47 soit cos phi = 0,681
Pour le calcul de l'intensité I, je fais le rapport Us / Ze
Ze= racine(Re^2 + Xe^2)
Ze= racine (27,9^2 + 30^2)= 40,96 ohm
I = U/Z = 230 / 40,96 = 5,61 A
Pa = 230 * 5,61 *racine(3) * 0,681 = 1521,97 W
6 - Somme des Pertes Joule stator et rotor
Pjs = 3/2 Rs * Is^2
Pjs = 5,51 W
Pjr = g * Ptr
Je n'ai pas la valeur car je ne vois pas comment obtenir la puissance transmise au rotor
Ptr = Pa - Pjs
Ptr = 1521,97 - 5,51 = 1516,46 W
Pjr = g * Ptr = 0,05 * 1516,46 = 75,82 W
somme total pertes= 75,82 + 5,51 = 81,33 W
7 - Rendement
rendement = (Pa - Pjs - Pjr) / (Pa)
=1440,64/ 1521,97 = 0,94
Conclusion, je ne suis pas sur des calculs des questions 5 à 7 pour les raisons suivantes:
- Valeur de I: Faut il faire le rapport Us/Ze ou prendre le courant statorique Is=0,35 A?
Ce qui peut fausser les calculs de la puissance meca et les autres valeurs
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
modele de thevenin
modele de thevenin
djé
Re: moteur asynchrone - bilan puissance
Message par djé »
Faudrais mettre un variateur.
maxdu59
djé a écrit : 19 mars 2021, 09:59 Faudrais mettre un variateur.
c'est pas trop le sujet, ici le but c'est d'essayer d'arriver aux resultats des questions 5 à 7 en repondant à la problematique du courant I
djé
Message par djé »
J'avais bien compris,
La moindre des choses quand tu débarques sur un forum, c'est de se présenter, dire bonjour.
De plus on est pas là pour résoudre des exercices.
J'hésitais entre les entrailles de poulet et le marc de café, mais j'ai finalement opté pour deux d10 qui trainaient sur mon bureau et la réponse est : 42 !
Non, ne me remercie pas, va...
