HMIGTU DT351 bloqué
sylvain38
HMIGTU DT351 bloqué
Message par sylvain38 »
J'ai un HMIGTU avec DT351.
Je fais une mise à jour comme d'habitude, mais voilà au moment du démarrage
le "runtime" (barre graph) j'ai deux bips et un message en rouge startup runtime!
Tout reste bloqué.
J'ai essayé de faire un reset usine en injectant le runtime via USB.
Je n'ai pas de connexion!
Je n'ai pas fait de sauvegarde de la carte SD. ;)
Si quelqu'un a une manipulation à faire ou avoir un fichier ".bin" système
merci d'avance.
Re: HMIGTU DT351 bloqué
une mise à jour de quoi ?
sylvain38
Le système sert de d'interface domotique maison.
Donc je fais des mise à jour d'amélioration technique ou visuelle.
J'ai fini par trouver une solution.
Dans vijeo desingner on peut créer le projet dans un carte SD local.
Tous les fichiers système sont présent.
Installé dans l'emplacement SD système.
Le système repart normalement.
Par contre il faut utiliser une carte SD schneider de même taille.
J'ai fait l'essai sur une carte 16Go cela n'a pas fonctionné.
Du coup je vais faire un clone de cette carte. Histoire de ne pas me faire peur la prochaine fois.
OK, on peut faire la même chose via une clef USB,
