Groupe Evénement Vijéo Designer [Résolu]
DurandO
Message par DurandO »
voici mon soucis :
je dois afficher historiser des valeurs de mesure du genre :
date : 01/03/2021 heure 13:01:22 mesure N°1 = 33.221 mesure N°2 = 2.502 Mesure bonne
date : 01/03/2021 heure 13:01:25 mesure N°1 = 36.852 mesure N°2 = 2.502 Mesure Mauvaise seuil supérieur
date : 01/03/2021 heure 13:01:35 mesure N°1 = 30.002 mesure N°2 = 2.502 Mesure Mauvaise seuil inférieur
J'ai un groupe d'événement TracaOk, une fenêtre d'événement, un bouton qui exécute le script suivant :
String texte = "" ;
texte = texte + "Date : " + _Day.getStringValue() ;
texte = texte + "/" + _Month.getStringValue() ;
texte = texte + "/" + _Year2.getStringValue() ;
texte = texte + "Heure : " + _Hour.getStringValue() ;
texte = texte + ":" + _Minutes.getStringValue() ;
texte = texte + ":" + _Seconds.getStringValue() ;
texte = texte + " Mesure N°1 = " + DINT01.getStringValue() ;
texte = texte + " Mesure N°2 = " + DINT02.getStringValue() ;
texte = texte + " Mesure bonne ";
TracaOk.addMessage(texte);
Cela fonctionne.
Maintenant, je souhaiterai sur le même principe afficher dans ma fenêtre événements les mesures bonnes en vert et les mesures mauvaise en rouge.
J'ai tenté via un second groupe événement de priorité différent, mais je sais pas afficher dans la même fenêtre événement deux groupe d'événement!
Comment faire?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par DurandO le 24 mars 2021, 15:01, modifié 1 fois.
Re: Groupe Evénement Vijéo Designer
Je dirais de créer une catégorie et de y mettre les deux groupes de priorités 1&2
et dans le Résumé y mettre la catégorie, à tester
DurandO
Nickel! :D
Du coup j'ai bien mes message en rouge si nok et en vert si Ok.
merci Itasoft.
