Bonjour!
j'ai une HMI type HMIGTU avec Modèle HMIG5U2 sur laquelle je peux modifier le programme s'il le faut par Ethernet.
La seule chose que je n'arrive pas à comprendre est que quand je ping son adresse, impossible de me connecter avec elle alors que je peux lui envoyer facilement toute modification que je fais.
Son adresse IP est statique, je suis capable de pinger l'automate avec lequel elle communique à travers une gateway.
J'ai donc fais la connexion directe entre mon PC et la HMI sans succès en utilisant un câble droit puis un câble croisé, même résultat.
Avez-vous une idée?
Cordialement.
HMIGTU Series
Re: HMIGTU Series
l'ihm est-il connecté sur le même port API que celui que tu as pingué?
Autre dit est-ce que l'IP API que tu pinguée est sur le même masque de réseau?
wahibo
- Première mise en service
Re: HMIGTU Series
Bonjour Durando!
Effectivement les 2 sont dans le même réseau avec le même masque.
Ce n'est pas du tout un problème d'adresse IP ou de Masque.
Merci encore.
Merci encore.
Re: HMIGTU Series
Ton but, c'est de "pinger" ton interface?
Le ping n'est pas une connexion mais seulement de savoir si l'équipement répond sur le réseau.
Chez moi, j'ai une HMIG3U et j'ai bien une réponse au ping.
Ou tu as un problème sur ton réseau, software défectueux sur ton interface ou n'as pas de fonction active/désactiver "ping".
wahibo
Re: HMIGTU Series
Bonjour Sylvain38!
Je n'ai aucun problème ni de soft, ni rien du tout.
Si c'était un problème de soft, pourquoi je peux modifier autant que je veux le programme dans l'HMI.
Quand je ping le PLC, j'ai la réponse instantanée que je communique avec lui sachant aussi que lui aussi parle avec HMI par le biais d'une Gateway.
J'ai donc bypassé la Gateway en me connectant directement avec le PLC( ca marche) mais ca ne marche pas avec la HMI.
Donc, je n'ai ni un problème Hardware ni un problème Software.
Merci pour ta réponse.
Re: HMIGTU Series
Tu peux essayer d'utiliser le logiciel "Advanced IP Scanner", il devrait retrouver tous les équipements qu'il y a sur ton réseau.
Re: HMIGTU Series
slts
tu veux te connecter avec elle pour faire quoi ???
Si c’est pour se connecter sur le serveur WebGate via le PC, ça ne marche que avec Internet Explorer
wahibo
Re: HMIGTU Series
Merci Sylvain38,merci Itasoft.
Je vais essayer de faire ce que vous me proposer.
Itasoft: Webgate c'est WEBSERVER si j'ai bien compris?, il suffit de rentrer l'adresse Ip dans l'explorer pour ouvrir dans le fond une page web de la HMI?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
