Un de mes clients va intégrer une machine de tri avec ce type de CPU.
Et il aurait aimé savoir si je pourrait intervenir dessus pour des modifs light(tempos, dépannage...)
J'ai pu voir sur le site que certains connaissait cette marque.
J'en ai compris également que le logiciel était Twincat.
Est ce facile de prendre en main ce genre de programmation?
Je travaille essentiellement sur Siemens et Schneider à ce jour dans les différents langage proposé.
Merci pour vos retour.
Bonne ap.
David
Gamme API Beckhoff
- Daviddu90
Gamme API Beckhoff
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
- djé
Re: Gamme API Beckhoff
De mémoire c'est du Codesys comme WAGO, d'ailleurs ce sont quasi les mêmes cartes.
- Daviddu90
Merci pour ton retour.
J'en fais rarement du Codesys, sa commence mal
, mais j'ai déjà été programmé sur du Tm221 1 ou 2 fois.
Le logiciel est payant je suppose?
David
David
- djé
Je pense que oui, aucune idée des prix pratiqués par contre.
- Bruce33
Je ne connais pas beaucoup Beckhoff mais a priori c'est :
- soit du TwinCAT 2 donc du Codesys V2,
- soit du TwinCAT 3 alors c'est du Codesys V3 qui s'intègre dans Visual Studio.
Le logiciel de base est gratuit, mais il y a des bibliothèques payantes, et le runtime (pour exécuter le programme) aussi est payant.
Comme tout logiciel à base de Codesys, si les codes source ne sont pas embarqués ou fournis, impossible de faire quoi que ce soit.
TwinCAT permet de faire beaucoup de choses, y compris de très mauvaises choses. J'apprécie rarement quand on fusionne le monde de l'automatisme et le monde de l'informatique.
Salut David,
Selon le type d'OS dans la CPU, ce sera Twincat 2 ou 3. Je parle d'OS car Beckhoff commercialise des automate base PC, donc la "cible" est un Windows (CE, 7, 10,...)
Pour exemple:
Tu ajoute à cela les licence pour les "composants" qui t’intéresse, motion 10 axes, 25 axes, HMI etc.
Le prix de ces licences varie aussi selon ton niveau.
En clair la stratégie commerciale, c'est que si tu as besoin d'automatiser un ensemble simple, tu paiera moins cher que pour une automatisation complexe, même si tu utilise les même licences. C'est encore une fois la puissance de la CPU qui fait foi.
Si tu as envie de bosser avec ton client, je te conseille fortement un passage par Beckhoff France avec une formation (3 jours de souvenirs).
Ca te permettra de maîtriser l'environnement de programmation et ses subtilitées, ca te fera gagner du temps et des cheveux.
Non, il est gratuit et téléchargeable sur le site Beckhoff.
Pour les prix des licence runtime, cela dépend de la puissance de la CPU et par extension ce que tu peux faire avec.
Pour exemple:
- Un C6920 avec un i3 7ème génération, c'est un TC3 niveau 60
- Un C6920 avec un i5 7ème génération, c'est un TC3 niveau 70
- Un C6920 avec un i7 7ème génération, c'est un TC3 niveau 80
Bruce33 est tout à fait dans le vrai, si on ne te fourni pas les sources ou qu'elles ne sont pas uploadées dans la CPU, t'es marron pour du dépannage ou de la modif, qu'elle soit simple ou complexe.Bruce33 a écrit : ↑22 mars 2021, 22:18 Comme tout logiciel à base de Codesys, si les codes source ne sont pas embarqués ou fournis, impossible de faire quoi que ce soit.
Tu as les language classique dans Beckhoff. Tu ne devrais pas être perdu.
- Daviddu90
Merci pour ces retours constructifs.
Voici les infos que j’ai :
logiciel de programmation TwinCAT 3.0 intégrer dans la solution Visual studio 2017.
Le CX-5140 est un PC embarqué 4 cœurs fonctionnant sur une base Windows 10 Iot 2019. (Il est possible de faire fonctionner la tache PLC sans Windows 10).
C'est mot pour mot les échanges que j'ai eu avec le chef de projet sur site qui va rentrer cette nouvelle machine.
Je les vois semaine prochaine pour en discuter.
Je mettrai en avant la possible formation beckhoff france.
A voir ce qu'ils en pense.
Bonne soirée.
David
Bonne soirée.
David
