Langage structuré atelier X-TEL
kalouche
Message par kalouche »
Bonjour la communauté, je suis "tout neuf" sur ce forum donc n'hésitez pas à me dire si mon post n'est pas adapté (section, sujet, etc.).
Voilà, j'ai quelques bases en autom mais je bosse actuellement sur l'analyse d'un vieux programme développé sous X-TEL (pour TSX 107 455) et j'ai un peu de mal à le lire.
J'ai cherché sur votre forum et ailleurs mais je n'arrive pas à comprendre ce type d'instruction :
! IF [W980(W1753)AND W1730(W1754)=0]
THEN W1754*32─>W1752;W692(W1752)[2]─>W948[2];
W1030[2] OR W948[2]─>W1030[2];
SET B314(W1754)
ELSE RESET B314(W1754)
Pour la boucle IF-THEN-ELSE ok mais c'est plutôt sur la syntaxe : [W980(W1753)AND W1730(W1754)=0].
A quoi correspond la mise en parenthèse d'un mot juste après un premier mot (W980(W1753) par ex) ?
Dois-je comprendre "W980 multiplié par W1753" (ça me paraît bizarre) ?
De la même manière que signifie W692(W1752)[2] ?
Merci d'avance et pardon pour mes lacunes ! ;)
Re: Langage structuré atelier X-TEL
c'est W980 +le contenu de W175, si W175 vaut 2 ça va taper dans W982, c'est le principe de l'indexation
djé
Message par djé »
La notation W980(W1753) correspond à un adressage indirect: On part de l'adresse W980 + celle contenue dans W1753
C'est à dire que si la valeur contenue dans W1753 est égale à 50 par exemple, l'adresse lue sera W980+50, c'est à dire W1030.
La notation W1030[x] correspond à un tableau de x mot à partir de l'adresse W1030.
Les trucs entre parenthèses c'est de l'adressage indexé.
par exemple si tu a un %MW100(%MW0) et que %MW0 vaux 10, l'automate ira lire %M110 (100+10 donc) et pas %MW100.
kalouche
Merci pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, si W1753=1 et W1754=3, je peux traduire :
IF [W980(W1753)AND W1730(W1754)=0] par : SI (W981 ET W1733) = 0
Et si le 2e mot du tableau W1752=5; je peux traduire :
W692(W1752)[2]─>W948[2] par : Affectation de la valeur de l'adresse W697 au 2e mot du tableau W948
J'ai bon?
non,
Affectation de la valeur de l'adresse W697 au 1e mot du tableau W948 et W698 au 2ème mot de W948
kalouche
Ah ok, merci !
Mais du coup, une instruction de ce type serait possible ? ==> W692(W1752)[2]─>W948[3]
Et si oui, cela voudrait dire quoi, que l'on affecte W697 ou W698 au 3e mot de W948 (en plus du reste) ?
le [2] signifie que tu copie 2 %MW a la suite.
Tu ne peut pas copier une table 2 mots dans une table de 3. La destination doit faire la même taille que la source.
kalouche a écrit : 26 mars 2021, 11:37
Tu copie %MW697 et %MW698 dans %MW948 et %MW949
kalouche
Ok merci cela me "rassure".
Je vais donc creuser l'utilisation de l'indexation merci à tous.
DurandO
Message par DurandO »
djé a écrit : 26 mars 2021, 11:08 La notation W980(W1753) correspond à un adressage indirect:
ici, ce n'est pas de l'adressage indirect mais simplement indexé. Le reste de l'explication est cohérent.
Différents adressage
immédiat : %MW100 <-- -365
direct : %MW100 <-- %MW2
indexé : %MW100(%MW2) <-- 300 si %MW2 = 5 on charge la valeur 300 dans %MW105, en SCM600 M100,M2<--300
Indirect : n'existe pas en TSX Série 7, en April SMC600 [M2]<--300 si M2 = 5 on charge la valeur 300 dans le mot M5
Indirect post indexe : n'existe pas en TSX Série 7, en April SMC600 [M2],M3<--300 si M2 = 5 et M3 =8 on charge la valeur 300 dans le mot M13 (adresse 5 +8)
