SoMachineExpert CanOpen Exemple pour TM251
FfbBoy30
Message par FfbBoy30 »
Je cherche un exemple pour piloter un Lexium32 avec un TM251en CANOPEN.
Je cherche aussi des tuto ou formations pour apprendre à programmer sur des automates car j'ai un profil Electronique et Informatique.
J'ai fait les deux formations Schneider mais il me manque les bases de la logique automate.
Voilà ce que j'ai fait :
Je crée mon projet, je rajoute la PLC et le var , mais ensuite je ne sais pas comment rajouter la liste de paramètres que je voudrais envoyer à mon var.
Merci pour votre aide.
fish
Re: SoMachineExpert CanOpen Exemple pour TM251
Message par fish »
Voici la doc de programmation de SoMachine : http://dl.free.fr/jL7R5r6Lb
FfbBoy30
Super,
Déjà c'est un bon début. J'ai trouvé pas mal de doc sur le site pour le bus CAN entre autre mais j'avais zappé celle-là.
Il est en ligne aussi
https://product-help.schneider-electric ... ront-1.htm
N'étant pas de la partie je ne sais pas en quel langage il faut commencer , mon passif de programmeur me ferait partir vers le ST
mais apparemment toutes les lib schneider sont en bloc fonction .
Donc je vais chercher des tuto si j'en trouve.
Merci en tout cas.
En vrai tu t'en fout un peu de protocole de com'.
L'important c'est de bien déclarer le lexium et ensuite de comprendre comment utiliser la bibliothèque "motion" kivabien.
Tu n'a pas besoin de créer les trames CAN a la main, la lib et le compilateur vont s'en charger pour toi.
Pour la configuration du var je te conseille d'utiliser Somove + le DTM qui corresponds a ton variateur plutôt que d'essayer de le configurer dans Somachine (ou ecomachin trucmuche expert)
FfbBoy30
En principe oui ,sauf si tu veux programmer ton drive à chaque fois . Pour la maintenance c'est plus simple, tu branches ton var sortie de boite et l'automate programme tout tout seul.
Je l'ai fait avec une carte électronique maison et des clients qui ne comprenaient rien.
