Commuication API physique à une IHM simulée
AminnE
Message par AminnE »
Je voulais faire communiquer une CPU315-2 PN/DP (Programme fait sous STEP 7) avec une IHM (faite sous Tia Portal + un proxy API). J'ai l'automate physique donc je l'ai chargé, par contre l'IHM je l'ai lancé en mode simulation RT mais apparemment la communication ne se fait pas vu que je bouge des variables coté IHM et qui ne changent pas coté API. Faut-il faire une manipulation particulière pour les faire communiquer ? Merci d'avance
Peio
Aguerri de l'automation
Re: Commuication API physique à une IHM simulée
Message par Peio »
As tu vérifié l'adresse de ta carte réseau (qui doit être celle de ton IHM ) sur ton pc ?
AminnE
Peio a écrit : 17 mai 2021, 15:08 As tu vérifié l'adresse de ta carte réseau (qui doit être celle de ton IHM ) sur ton pc ?
Oui j'ai bien mis la même @IP sur l'IHM et sur mon PC
Jeanmy21
Message par Jeanmy21 »
as-tu vérifier les paramétrés de S7ONLINE ?
voici un lien qui pourrais t'aider Lien site Siemens
Lorent2
Message par Lorent2 »
Je suis pas sûr que ça soit faisable de faire communiquer un automate physique et un écran simulé.
aymbr42
Message par aymbr42 »
C'est tout à fait faisable, et l'inverse également.
LaminageAfroid
Message par LaminageAfroid »
aymbr42 a écrit : 08 juin 2021, 12:15 Bonjour,
Le genre de réponse qui n'aide en rien l'auteur de la question.
Jambe
Message par Jambe »
LaminageAfroid a écrit : 10 juin 2021, 11:28
On peut penser qu’il répond plutôt à Lorent2 plutôt qu’à l’auteur du sujet. Quoi qu’il en soit plus d’explications aurait été appréciable
Yettina
Message par Yettina »
AminnE a écrit : 17 mai 2021, 13:49 Bonjour,
Je recherche exactement la même chose… avez-vous pu trouver une solution pour ce problème ? Merci d'avance, ça m'aiderait beaucoup ! ;)
L3one
Message par L3one »
Lorsque vous avez un automate physique et une IHM virtuelle ou simulée, veillez a régler votre carte réseau dans votre interface PG/PC dans le panneau de configuration.
En règle général, lorsque vous bossez en simu celle-ci est réglée en PLCsim par défaut, déployez votre carte réseau ethernet de votre pc et le tour devrait être joué.
A bientôt.
