Contrôle du chauffage électrique
Contrôle du chauffage électrique.
Si Régulation classique par thermostat, disons que pour un thermostat à contact réglé sur 20°C
Et en tenant compte de sons hystérésis, on peut dire que la commande va pomper.
Il se peut que la température soit supérieure à 20°C pendant le temps de réponse, puis après la coupure de chauffer à fond pour rattraper.
Que peut représenter dans l’année la consommation électrique supplémentaire due à cette fluctuation ?
Es que ça peut justifier de mettre en place en régulation plus pointue (PID) en tenant compte des coûts que ça entraînerait, Micro-automate, Sonde de température, contacteur statique pour les impulsions délivrés par le PID via le PMW ,
bonne question.
Francisco
Re: Contrôle du chauffage électrique
Message par Francisco »
c'est pas ce qu'il y a sur les haut de gamme en électronique?
Garbage in, garbage out!
Lorent2
Message par Lorent2 »
Tout dépend de ce que l'on souhaite obtenir.
Si on suppose une pseudo régul avec une hystérésis de 2° (commence à stopper à 22° et à chauffer à 18°), peut-on en déduire qu'on à fait des économies, par rapport à une régul qui commence à 19,8° et qui s'arrête à 20.2° ?
justement si on ne regarde pas le coté confort (meilleur avec la régul) mais on regarde que la consommation,
j'ai l'impression que on aura la même consommation avec les deux systèmes, à essayer en vrai.
Lorent2
Il faut prendre en compte d'autre paramètres, comme l'isolation, l'importance de la précision de la température, l'inertie du volume, ...
Cyril93
Message par Cyril93 »
Pour moi l’énergie est exponentielle par rapport à la température, il faut beaucoup plus de puissance pour gagner 2°C que pour gagner 1°C donc si on par de se principe une régulation PID permettra de faire des economies d'énergie en tapant au plus juste, je crois que certaine étude parle de 10% mais dans mes souvenir c'était pour du chauffage par chaudière avec circuit d'eau dans les radiateurs.
Lorent2
Cyril93 a écrit :Bonjour,
Tu peux, avec la même puissance gagner 2°, ça va juste prendre plus de temps.
chgui
Message par chgui »
Oui avec la même puissance, mais pas avec la même consommation, ca c'est sur!
Cyril93
chgui a écrit : Oui avec la même puissance, mais pas avec la même consommation, ca c'est sur!
On parle bien de kwh. j'aurais du dire plus d'énergie au lieu de puissance pour être tout à fait exact.
polux
Message par polux »
Dans le temps, avec un thermostat TOR régulant à 19°C +/- 0,5 °C, pour chauffer un 2 pièces pas bien isolés, je consommais 900 Kwh par mois d'hiver.
Ensuite avec des radiateurs intégrant une régulation type PID j'ai réduit ma conso d'environ 100 kwh sur les même périodes.
Mais la véritable économie, c'est quand vous allez conjuguer le PID et le gestionnaire d’énergie ! 4 ou 6 ordres par fil pilote. Là en programmant correctement les horaires en rapport de l'occupation des locaux, vous gagnez en confort (20°C au lieu de 19°C) tout en réduisant la cons globale : 700 kwh / mois sur la même période.
Mais bon, on est pas sur un forum domotique :))
Polux.
