Sous Step7 (os W7) j'essaie de me connecter,sans succès, à un API en Profibus via le câble adaptateur USB A2. C'est une machine virtuelle qui tourne avec VM WARE.
A noter: j'arrive à me connecter en MPI avec le même câble.
Connection adaptateur USB A2 profibus avec une VM
Re: Connection adaptateur USB A2 profibus avec une VM
Déjà fait avec succès
Comme cela aussi cela ne fonctionne pas.Si cela marche en MPI vérifier l'interface PG :
Outil/Paramétrage de l'interface PG/PC--> Choisir profibus
L'adaptateur est-il connecté au virtuel et pas au host ?
salut
donc avec ton câble et donc sur ta VM:
quelle est ta CPU ? 315 2DP ?
- tu peux te connecter en MPI
- tu ne peux pas te connecter ProfiBus
J'ai une 315 2DP, en partant d'un projet vide et en faisant la recherche ou avec le projet le résultat est le même:salut
détail a la con, as tu un PROFIBUS déclaré dans ton NETPRO ?
J'ai la connexion en MPI mais pas en Profibus. Comme je passe par une VM... ???
