HTML et siemens S7 1500
Zoran
Message par Zoran »
Bonjour!
Je suis un jeune étudiant en BTS qui se retrouve aujourd'hui en stage. J'ai pour "projet" de réaliser une IHM sur une page web personnalisée grâce à la magie de l'AWP cependant n'étant pas développeur web il m'a fallu dans un premier temps appréhender les bases du language HTML. Le soucis est que le guide de Siemens est relativement... Compliqué? Vide? pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué à faire du web et qui en plus est encore en études, à savoir que principalement j'étudie avec proface...
J'en appelle à la grande communauté qu'est internet, en continuant mes recherches certes, afin de peut être trouver une personne qui saurait m'aider.
Dans le détail:
-je cherche à appeler une variable sur mon code HTML et pouvoir le modifier depuis le site, j'ai en effet déjà réussi à créer une page web avec deux boutons mais je n'arrive pas à créer un "afficheur" pour m'indiquer l'état de ma variable (0 ou 1). Je voudrais également à l'aide des deux boutons cités précédemment pouvoir changer l'état de ma variable (set et reset)
J'ai bien trouvé quelques sujets ici et là mais rien qui ne me semble pertinent et à jour..
Merci d'avance pour votre compréhension,
Zoran
Re: HTML et siemens S7 1500
Ceci peut t'aider
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Lit bien la doc, cela décrit bien ce qu'il faut faire.
Le HTML est un langage côte 'client' qui s'exécute sur une machine 'distante' donc il ne peut pas aller chercher quoi que ce soit ailleurs que sur la machine distante..
Le Navigateur et le server Web sont des mondes bien séparés.
le navigateur et le server web ont des 'mémoires' bien distinctes.
HTML (Navigateur) = grosso modo la mise en page, et envoi de requêtes - n'a accès qu'au navigateur
PHP par exemple (Server Web) = préparation des pages, réception et réponse aux requêtes, envoi en HTML des pages - n'a accès qu'au server
AWP commandes qui s'intègrent dans le code HTML qui permettent des requêtes particulières au server (qui concerne l'automate)
alors soit tu te fais tes propres pages avec tes propres images, tes bouton, etc... et les bonnes commandes AWP
soit tu utilises les pages de bases si elles te conviennent !
Zoran
Message par Zoran »
Merci beaucoup! je m'en vais de ce pas lire tout ça, en espérant réussir à m'en sortir ^^'
Ouais il me semblait bien que ça n'était pas possible, mais l'entreprise dans laquelle je fais mon stage n'a jamais fait ça et mon maître de stage était persuadé que je devais faire "comme ça" donc je vais sortir de son influence et voir ce que ça donne ;)
Encore merci!
Zoran a écrit : 26 mai 2021, 11:47 Ouais il me semblait bien que ça n'était pas possible
Bien sûr que si, c'est possible ! puisqu'il y a un server web dans l'automate et des commandes AWP....
Zoran
Message par Zoran »
Ah excuse moi j'ai du mal comprendre/interpréter ton explication :?
re !
Pas de soucis.
C'est une explication généraliste pour 'planter le décor'.
Faut lire la doc sur les server WEB siemens, avoir les compétences en HTLM, et respecter les impératifs de programmation de la documentation.
Pour la compatibilité W3C, plein de sites en ligne peuvent contrôler la validité de ton code HTML
Pour le HTML, plein de site en ligne peuvent t'aider à programmer tes pages..
Zoran
Message par Zoran »
Du coup c'est bon! solution trouvée.
Le soucis venait d'un paramètre dans la CPU qui n'était chez moi par défaut pas renseigné. Dans les propriétés de cette dernière, aller sur Serveur Web/Pages personnalisées/Avancé et sur la ligne "Fichiers à contenu dynamique" renseignez ".htm;.html;,js" si ce n'est pas déjà fait. Sinon les quelques pdf trouvables en ligne sauront vous aider!
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Tu peux pas faire du JavaScript?
Zoran
Message par Zoran »
Bernardo59 a écrit : 28 mai 2021, 21:16 Salut,
Salut!
J'ai commencé à écrire en HTML mercredi dernier au début de mon stage, j'ai déjà beaucoup de mal à m'en sortir avec ^^' puis au final j'ai résolu mon soucis donc tout est nickel, je dois me renseigner sur l'utilisation du JavaScript mais chaque chose en son temps :)
