EMULATION CLAVIER M221 vers PC Windows10 par USB
Bonjour tout le monde
Je souhaiterais émuler une touche clavier via un automate type M221, zelio, twido, ...
L'idée est de transformer l'info d'une cellule via une entrée, en une action clavier au choix, pour ma part ça sera F3. J'ai déjà cette application de développé sur un arduino (dans un boitier industrial shield), mais ça manque de stabilité. C'est pour cela que je souhaiterai développer cette même application sur un automate industriel. Communication en USB.
Ma question est "es ce possible avec un automate Schneider dans la gamme que j'ai cité précédemment ? "
Re: EMULATION CLAVIER M221 vers PC Windows10 par USB
Depuis une entrée TOR automate tu veux simuler l'appui sur la touche F3 du clavier du PC qui tourne sous Windows 10, c'est ça ??
Dans la carte Arduino il existe la fonction "keyboard.write" qui est une commande de clavier :
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... oardwrite/
Cette fonction existe t'elle sur les contrôleurs Schneider?
- Bruce33
Schneider ou pas, aucun automate ne fait ça (sauf peut-être les runtimes d'automatisme de type CODESYS qui tournent sur PC).
Il faut développer un logiciel qui communique avec l'automate et qui génère l'action clavier.
Cependant je trouve cela maladroit voire dangereux comme façon de faire.
Que voulez-vous faire avec la touche F3 ? Pourquoi ne pas exécuter directement l'action associée à la touche F3 plutôt que simuler l'appui ?
Disons que si le logiciel sur PC qui utilise la touche F3 c’est toi qui l’as développé, alors dans ce logiciel
y programmer une communication Ethernet qui communique avec l’automate pour y recevoir la commande venant d’une entrée TOR
Oui mais si c'est pas toi qui a développé le logiciel, que les sources ne sont pas disponibles et qu'il ne répond qu'avec F3, tu as ce genre de question.
Au pire, en mode dégueu, tu as l'option : deux fils soudés sur la touche F3 d'un clavier raccordé et piloté par une sortie TOR du 221.
-------------------Béryl a écrit : ↑08 juin 2021, 07:51 Oui mais si c'est pas toi qui a développé le logiciel, que les sources ne sont pas disponibles et qu'il ne répond qu'avec F3, tu as ce genre de question.
deux fils au moins du 6carré des fois fois que ça chaufferait
Slt, cette application est sinon possible sur automate Omron, info que j'ai eu par un BE automatisme d'un intégrateur de machine. Mais je souhaiterai faire ça sur du Schneider type M221, twido ou zelio.
Mon application est déjà fonctionnelle et j'utilise un contrôler Ardbox Analog HF+ de chez Industrial Shield. Pour ceux qui ne connaisse pas ce type d'équipement, c'est une carte arduino monté sur un boitier dit "industriel", mais ça manque de stabilité pour un usage dans un environnement équipé de variateur (perturbation magnétique) ...
Ma question n'est pas de savoir si mon application est possible car elle est déjà existante et fonctionnelle, mais de savoir si quelqu'un a déjà fais ou sait faire cette application sur un contrôler Schneider.
- pach30
Si je comprends bien, tu veux utiliser le port USB du M221 branché à un PC pour envoyer le code correspondant à la touche F3 .
Pour moi , on n'a pas accès par programme au port USB du M221 ; ce port n'étant prévu que pour la communication avec l'outil de programmation.
