[RÉSOLU] TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate
Posté : 17 juin 2021, 17:05
Je rencontre un problème lorsque je lance le transfert du programme vers mon TSX57 neuf (programme stx vide pour tester la configuration matérielle) :
- le transfert s'initialise
- le chargement démarre sur quelques octets
- puis au bout de ~10 secondes, la connexion échoue avec comme message d'erreur :
"Echec connexion: incident lors du transfert de l'application vers l'automate" (voir image)
J'ai essayé plusieurs idées sans succès (cf. détail ci-dessous)
Auriez-vous d'autres idées svp ?
Merci d'avance
ci-joint:
Copie du programme test.stx
ma config actuelle du driver Unitelway
Tentatives effectuées
Merci d'avance
ci-joint:
- Matériel
API: TSX P572623 SV 5.9 / PV15
Carte mémoire: TSXMRPC448K 128k16 RAM / 448K SRAM
Câble USB-TER : TSXPCX3030
- Logiciel
PL7Pro 4.5 sous VMware Workstation 16 Player
Unitelway driver v1.12 IE18
- Status de départ
l'automate n'a jamais servi
les 2 leds ERR sont rouge clignotant
- Vérifier le bon fonctionnement du driver XWAy et de la connexion USB au port TER : test Unitelway, status "connected" et envoi de requête ok (3 octets MIROR)
- Débrancher/rebrancher l'automate du rack
- Couper/remettre la tension
- Appuyer sur reset (côté CPU et batterie)
- Config unitelway: essayer un autre Baud rate (19200 bps au lieu de 9600)
- Passer à SP3 sur le windows XP de la VM (http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=15&t=2313)
- En jetant un oeil aux sujets similaires sur le forum, il y aurait encore 2 pistes à tester :
- Remplacer la carte mémoire (http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... 0&start=10)
- Laisser l'hôte Win10 gérer le driver du câble TER, et faire juste un partage de ports vers la VM Win XP (http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... 7&start=10)
