Je cherche à me connecter sur un 1200 avec tia v16 dans un vlan diffèrent, mais je n'y arrive pas (pas de partenaire trouvé)
si je me mets dans le même vlan c'est impeccable
Quelqu'un aurait la solution?
Problème accessibilité reseau
Re: Problème accessibilité reseau
Probablement un pb de config réseau...Perso je regarderais les éléments ci-dessous.
Si tu peux préciser ces valeurs, on verra déjà si tout est ok du point de vue réseau
- adresse IP de ton S7-1200
adresse IP de ton PC
- pour le vlan 1 où la connexion fonctionne:
- masque de sous-réseau
- adresse de passerelle
- pour le vlan 2 où la connexion ne fonctionne pas:
as tu bien renseigné la passerelle sur l'API et idem sur ton laptop. Vérifie également si il ya des règles de firewall ou de blocage qui empêche la communcation entre les VLans
