Erreur de Nœud STB ACI0320
Gogo
Message par Gogo »
Bonjour je débute en gestion des STB, en voulant brancher une sonde de mesure de niveau sur mon module ACI0320
Néanmoins à chaque fois que j'active ma voie je tombe sur une "erreur de noeud".
Ca fait quelques jours que je fait des recherche mais j'ai rein qui aboutit, je sais qu'il y à déjà un sujet ici mais il date et ne fonctionne pas pour moi.
Je suis à vrai dire un peu perdu, vous êtes mon seul espoir.
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
es que ça as un rapport avec la sonde ?
Si tu active ta voie sans brancher la sonde ça fait pareil ?
Gogo
Message par Gogo »
Oui que je branche ma sonde ou pas j'ai une erreur de noeud lorsque j'active ma voie sur le STB je suis a peu près sur que ça doit être quelque chose que je ne vois pas car j'ai essayé sur plusieurs module ACI0320 et j'ai toujours la même erreur.
que veux tu dire par "j'active ma voie" ?
Gogo
Message par Gogo »
En gros, le module d'entrée analogique STB ACI0320 possède 4 voies/entrées ou tu peux brancher tes capteurs.
Dans le logiciels Advantys quand tu configure le module tu peux activé ou désactivé ces voies si par exemple tu n'as pas de capteur dessus.
Et c'est au moment ou quand j'active une voie ça me met cette "erreur de noeud"
bizarre cette affaire, je vois pas le rapport avec le fait de l'activer, c'est des entrées ana. tension 0/10V ou courant 4/20 mA ?
Gogo
Message par Gogo »
Courant 4/20 mA.
Moi-même je ne comprend pas mais j'ai toujours cette erreur de nœud qui m'empêche de recevoir les valeurs de cette sonde.
Je pense que ca doit venir d'un mauvais paramétrage de Advantys mais pourtant j'ai check pleins de truc et tout à l'air en ordre, et quand je fais des recherche sur mon erreur je trouve presque rien ou des solutions totalement différente les unes des autres.
bizarre, bizarre,
n'importe quelle voie que j'active ça fait pareil ?
Gogo
Message par Gogo »
Ouep dès que j'active une voie dans l'éditeur de module de Advantys et que je le lance ca me sors "Erreur de noeud"
slt,
jamais eu ça avec Advantys, on va attendre quelqu'un qui l'as dejà eu ce pb.
