Page 1 sur 2
Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 09:49
par Quentin27
Je sais que la tension de puissance tri est en 480VAC.
La tension entre phase et neutre est de 110VAC ?
Quel est la tension de commande utilisée aux USA ? 24VDC ?
Merci pour votre aide,
Quentin.
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 11:18
par Titipass
A ma connaissance, 115V AC 60 Hz entre phases et c'est la tension de controle en général.
Re: Tensions au USA
par Titipass
120V entre phase et neutre... pas entre phases !
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 11:56
par Quentin27
et pour la commande ? c'est comme chez nous 24VDC ?
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 11:59
par Titipass
115V AC 60 Hz pour la commande en général.
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 15:59
par Jambe
Quentin27 a écrit : 31 août 2021, 11:56 et pour la commande ? c'est comme chez nous 24VDC ?
C’est plus souvent des télécommandes en 24V AC « chez nous » en France quand il y a de la puissance en 400V. Plus facile d’avoir un simple transfo 400/24 qu’une alim 24Vdc
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 18:16
par fish
Jambe a écrit : 31 août 2021, 15:59
Pas certain ! Je dirais plutôt que c'est en 24DC le plus courant et le plus "stable", une alimentation à découpage n'a pas de fluctuation de tension.
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 19:38
par Lorent2
fish a écrit : 31 août 2021, 18:16 Salut,
Et qu'avec du 24v DC, tu peux alimenter la logique câblée, l'automate, l'instrumentation, des E/S de variateurs et quasi tout le reste.
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 20:16
par Jambe
Je rectifie alors:
Dans mon domaine, dans les armoires de puissance en 400V, la télécommande c’est du 24V AC sur un simple transfo. Tous les départs moteurs sélection de source, contacteur etc les bobines sont en 24V AC.
A mon sens c’est ça que j’appelle la commande puisque la question était plutôt d’ordre électrique pure que d’automatisme et c’est donc dans ce sens que je réponds à la question.
Quand il s’agit de logique (câblée ou automatisé) et instrument c’est des armoires 24VDC (uniquement, pas de mélange) et la source de tension provient de pack batteries.
Re: Tensions au USA
Posté : 31 août 2021, 20:17
par fish
Jambe a écrit : 31 août 2021, 20:16 Je rectifie alors:
Effectivement, ça peut se tenir ! ;)
