j'ai un petit soucis avec un projet sous tia v13. J'ai déclaré dans mes blocs des données rémanentes mais il s’avère qu'après une coupure de l’alimentation de l'automate celui ci a tout perdu. J'ai pourtant coché la case de rémanence mais cela n'à pas l'air de fonctionner. avez vous déjà eu ce genre de soucis?
bien a vous
Glam
Rémanence
Re: Rémanence
De quoi parles tu quand tu dis données de blocs ?
des mémentos ou des DB ?
Re: Rémanence
Pour faire simple , nous écrivons dans le db d'un Equipement (pompe,vanne,etc...) au travers du HMI pour modifier les valeurs min ,max,etc...Ce qui représente les valeurs en cours et non les valeurs initiales. Dans mes FB , j'ai une colonnes rémanence et je sélectionne ce que je veux en rémanence mais cela ne fonctionne pas on dirait
. Est il possible d'avoir une vrai rémanence si oui comment ou une routine qui prend les valeurs en cours pour les mettre dans les données initiales?
Comment faites vous pour garder vos données rentré dans l'HMI en rémanence ?
Bien à vous
Glam
Bien à vous
Glam
Re: Rémanence
Les DB sont des données rémanentes.. pas besoin de configuration spéciales.
Les données initiales sont quand à elles chargées lorsque le db est créé (il me semble) regarde ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Cela ne correspond pas à ce que tu cherches à faire.
tu ferais mieux de créer un bloc 'valeur usine' qui placerai les valeurs une à une dans le DB 'valeur en cours' qui est utilisé pour l'ihm.
Tu peux appeler ce bloc à loisir...
Pour la colonne rémanence, tu dois confondre avec la rémanence des variables utilisée dans un bloc entre deux appels du bloc !
post une copie d'écran du bloc pour voir.
- djé
Re: Rémanence
Exemple pour S7-1200 :
Cf la doc STEP 7 Professional V13.0, en particulier les chapitres concernant les différents type de fonctionnement des CPU
Non. Il faut spécifier quelles DB et quelles variables (selon le mode d'accès) dans la DB sont rémanentes.Les DB sont des données rémanentes.. pas besoin de configuration spéciales.
Il faut voir en fonction de la CPU (300/400/1200/1500) et des caractéristiques de celle-ci.Zones de mémoire rémanentes
Pour éviter les pertes de données en cas de panne de tension, vous pouvez marquer certaines données comme étant rémanentes. Elles sont enregistrées dans une zone de mémoire rémanente. Une zone de mémoire rémanente est une zone dont le contenu reste conservé après un redémarrage (à chaud), c'est-à-dire après une interruption de la tension d'alimentation et après la mise en marche, en cas de passage de ARRET à MARCHE.
Vous pouvez définir les données suivantes comme rémanentes.
Mémentos : la largeur exacte de la zone de mémoire rémanente peut être définie dans la table des variantes API pour les mémentos ou dans le tableau d'affectation.
Variables d'un bloc fonctionnel (FB) : dans l'interface d'un FB, vous pouvez définir certaines variables comme rémanentes si l'accès optimisé au bloc est activé pour ce bloc. Si l'accès optimisé au bloc n'est pas activé pour un FB, vous ne pouvez régler le comportement de rémanence que dans le bloc de données d'instance affecté.
Variables d'un bloc de données global : dans le bloc de données global, vous pouvez définir certaines ou toutes les variables du bloc comme rémanentes, en fonction du réglage de l'accès.
- Bloc avec accès optimisé : la rémanence est réglable pour chaque variable.
- Bloc avec accès standard : le réglage de la rémanence s'applique à toutes les variables du DB ; soit toutes les variables sont rémanentes, soit aucune ne l'est.
- djé
Re: Rémanence
Oui pour les CPU S7-400, sous réserve qu'il y ait une pile de sauvegarde.Les DB sont des données rémanentes.. pas besoin de configuration spéciales.
Pour répondre éventuellement à la question de glamdring, si tu as paramétré la rémanence as tu transféré le programme pour que la prise en compte soit effective (question con, mais question quand même)
Re: Rémanence
Merci de vos réponses
j'ai bien chargé les blocs avec la case rémanence coché ^^ Pour le type de CPU c'est un S7-1500. J'ai pas le programme avec moi en ce moment je peux mettre des détails plus tard si nécessaire. J'ai réalisé des tests ce vendredi et après plusieurs coupures j'ai constaté que plus de 90% de mes données étaient conservées donc j’étais happy. Apres pour les données qui me manquaient, vu que se sont des paramétrés "fixe" je les forces dans l'ob 100 (pas très propres mais bon cela fait le job). Après j'ai vu aussi que l'on peut sauvegarder un db sur la carte mémoire et aller relire les infos après je pense que par sécurité je vais me faire un bloc de sauvegarde
Bien à vous
Glamdring
Bien à vous
Glamdring
