Logique positive logique négative
Posté : 04 oct. 2021, 19:47
par swedi
Salut les amis quel est l'avantage d'utiliser la logique positive ou soit la logique negative dans le câblage d'un automates merci
Re: Logique positive logique négative
Posté : 04 oct. 2021, 20:17
par fish
La logique négative est une habitude du sud-est asiatique (les principaux fabricants d'électronique), chez nous c'est du positif.
Je vois pas bien s'il y a une utilité quelconque à être dans une logique ou autre... Sauf que pour moi quand on a 1, y a du jus, c'est clair !
Posté : 04 oct. 2021, 20:44
par Jambe
Pas besoin de poster la même question à 2 endroits différents.
Dans mon domaine on parle plutôt de « fail safe » et c’est une obligation réglementaire. Si absence de défaut, le contact doit être fermé. Si apparition d’un défaut le contact s’ouvre. En gros tu vérifie en permanence que tout va bien. Ça a l’avantage de vérifier l’ensemble de la ligne et du capteur.
Imagine un niveau très haut de sécurité, qui serai câblé en NO tant que le contact est ouvert c’est que le niveau n’est pas atteint. Le niveau monte et le contact se ferme = apparition du défaut. Imagine maintenant qu’un fil se trouve coupé: le contact aura beau se fermer, le défaut ne sera jamais remonté à l’automate et la cuve déborde, c’est l’accident.
Le capteur est en panne, la sortie ne s’active pas, la cuve déborde, c’est l’accident.
Avec un NC, tant que le niveau n’est pas atteint, le contact est fermé, un fil se coupe, ça génère un défaut. La cuve n’a pas eu le temps de déborder. L’accident est évité.
Le capteur est en panne: son relais de sortie retombe, tu ouvres la ligne, l’accident est évité.
Tu remarqueras que n’importe quel arrêt d’urgence est monté en NC
Posté : 04 oct. 2021, 21:12
Ya confusion avec le terme « logique positive/négative »
Sur un automate, les entrées en logique négative signifie que le commun est au +24 et c’est du 0V qui arrive sur l’entrée :
utilisé chez les "rosbif" et les bouffeurs de riz
Posté : 04 oct. 2021, 23:25
par Ulairi
On voit aussi souvent de la logique négative (commun des contacts qui vont aux entrées TOR relié au zéro) sur le matériel italien.
Sinon, il n'y a pas d'avantage à utiliser l'une ou l'autre des logique, c'est la documentation constructeur qui permet de savoir quelle logique, positive ou négative employer.
Après, il existe des cartes d'entrées qui peuvent être commutées d'une logique à l'autre par un commutateur (le commutateur sink/source des cartes du TSX37 par exemple).
À noter aussi que le type de logique influe sur le choix des capteurs à utiliser : capteur à sortie PNP pour une carte d'entrée en logique positive, capteur à sortie NPN pour une carte d'entrée en logique négative.
Posté : 05 oct. 2021, 09:00
par MiGaNuTs
swedi a écrit : ↑04 oct. 2021, 19:47 Salut les amis quel est l'avantage d'utiliser la logique positive ou soit la logique négative dans le câblage d'un automates merci
la question est ambiguë
Quand tu parle de logique positive ou négative, est ce que ça fait référence au contacts NO/NC ou aux entrées PNP/NPN des automates ?
fish a écrit : ↑04 oct. 2021, 20:17 Salut,
A une époque lointaine, quand les transistors étaient gravés au burin et que Line Renaud était encore jeune, les NPN étaient plus rapides a commuter que les PNP, et parfois de beaucoup.
C'est pour ca que les automates du pays du soleil levant étaient incroyablement plus performant que les nôtres pour des applications genre boites a cames et autres trucs impliquant des codeurs ou des interruptions rapides de diverses sortes.
Depuis la technique a évolué mais les habitudes on la peau dure
Posté : 05 oct. 2021, 09:44
le transistor "naturel" c'est un NPN le PNP c'est un dérivé qui est sorti bien après
Posté : 09 oct. 2021, 13:35
par Uphelus
Sur les groupes électrogènes c'est toujours en utilisant le 0V que l'information est transmise. Certainement un héritage du monde de l'automobile.
Le très gros avantage d'utiliser le 0V est que l'on ne transporte qu'un potentiel 'froid' et donc en cas de mise à la masse d'un fil, il n'y a pas de court-circuit (en régime TN souvent utilisé en 24V) tout au plus une information erronée.
J'ai déjà rencontré, sur une installation de production électrique, un groupe de 24MVA tomber à cause d'un technicien qui trifouillait un capteur annexe et qui a fait tomber le 24Vcc. Si les signaux avaient été en 0V, le groupe ne serait pas tombé tout au plus une pompe aurait démarré de manière intempestive.
Les rosbifs n'ont pas forcément tord de faire ainsi.
Le gros défaut c'est identifier le signal qui peut être plus ou moins difficile avec le 0V.
Posté : 02 févr. 2025, 20:54
par EVERAEREPHILIPPE
Logique positif automate c'est à dire que les capteurs et détecteurs doivent envoyer un signal positif (exemple 24+) en direction des cartes entrées de l'API (automate programmable industriel)..
Posté : 02 févr. 2025, 22:16
par Jambe
Pour une première participation sur le forum, merci de ne pas répondre à un sujet vieux de presque 4 ans
