Je recherche des personnes qui auraient travaillés sur la connection de capteur du fournisseur IFM au logiciel de supervion PC Vue.
Je souhaite récupérer les données de mes capteurs, cependant je dois extraires les WORDS de mes capteurs pour sélectionner les informations nécessaires.
N'hésitez pas à répondre au post ou par MP.
Merci pour votre aide,
Cdlt,
Léo
Script PC Vue <-> IFM Sensors
Re: Script PC Vue <-> IFM Sensors
Connais pas PC-vue , sinon ailleurs , je déclare un équipement à l’adresse IP du capteur IFM et dans cet équipement je déclare une variable externe du type WORD ou INT à l’adresse absolue du registre à lire dans le capteur (ex : %MW200) pour l’adresse 200 et je reçois la valeur lue dans cette variable
Merci pour ton aide mais malheuresement je travaille directement avec le protocole MQTT entre IFM (mon capteur) et PC Vue (ma solution de supervision).
Sinon utilises-tu thingworx ?
Léo
Léo
