Connecter une Carte BMXNOC0401
JulioM
Message par JulioM »
Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin de connecter un scanner de code barre Sick sur un automate Schneider.
Pour les tests j'ai réalisé une maquette avec un M340 et un carte BMXNOC0401.
Mon problème est que je n'arrive pas à connecter l'automate au scanner, et je n'arrive pas non plus a connecter la carte NOC.
Je me connecte correctement à l'automate via la carte NOC avec Control expert(V15), dans le navigateur de DTM , je vérifie que l'adresse PC (IP adress Source) est bien identique a celle de mon poste, et quand, dans le navigateur de DTM je fais un click droit sur ma carte et "connecter" j'ai le message "impossible de passer en mode connecté".
J'ai également testé sur d'autres automates et j'arrive au même résultat, je suppose que cela vient de mon PC.
J'ai vérifié que les ports 44818 et 2222 pour la com Ethernet IP soit actif et c'est bien le cas.
Pour info mon PC est un PC d'entreprise qui est pal mal verrouillé.
A l'heure actuelle je suis bien bloqué...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée à explorer ou mieux, une solution ?
Merci d'avance!!!
chgui
Re: Connecter une Carte BMXNOC0401
Message par chgui »
Et au niveau des adresses IP ça donne quoi?
Il faut que tout ton petit monde soit en mesure de pouvoir dialoguer.
D'ailleurs, la première vérification consiste à faire un ping. As-tu testé?
Le protocole de com de ton scanner est bien soit en EIP soit en Modbus?
Bon courage.
il faut sortir la Doc du Sick
Jambe
Message par Jambe »
Tu peux expliquer la procédure que tu utilises pour te connecter à la NOC
