Codeur incrémental M340
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un M340 avec une carte BMXEHC0200
Je mesure une distance avec un codeur incrémental et la fonction "compteur large libre"
Quand j'ai une coupure de courant mon compteur repart à 0
J'ai pas ce problème avec Twido
Une explication ? Merci
Re: Codeur incrémental M340
tu veux dire que COUNTER_CURRENT_VALUE (ex: %ID0.4.0.2 pour emplacement 4) retombe à zéro ?
Merci de prendre le temps de répondre.
Oui c'est tout à fait ça.
La valeur courante numérique principale de type DINT
Cette valeur correspond bien à mon nombre d'impulsions du codeur. Mais elle revient à zéro après une coupure de courant.
c'est pas normal, ça le fait sur les deux voies ?
Je n'ai pas essayé sur l'autre voie. Je regarde ça
C'est la même chose sur la voie 2. Je perds la valeur après coupure de courant.
le module est à quel emplacement dans le rack ?
Slt
Position sur la rack 1 derrière la CPU
Config :
Rack 4 positions
CPS2000
CPU BMXP34 2030
1 BMX EHC 0200
2 BMX DDM 16022
3 PMX NOW 0300
Pas de programme pour le moment juste table d'animation avec toutes les variables T_SIGN_CPT_BMX
J'ai forcé la valeur "force enable" valide le counter à 1.
Une impulsion sur "Force_REF" valeur de présélection. Registre d'état "counter status" affiche la valeur 12 et cela fonctionne. "counter_current_value" affiche la valeur de mes impulsisns du codeur.
Au redémarrage après coupure "counter_current_value" affiche la valeur 0.
Je dois refaire une impulsion sur "Force_REF" pour que le compteur de mes impulsions fonctionne à nouveau.
Config :
Rack 4 positions
CPS2000
CPU BMXP34 2030
1 BMX EHC 0200
2 BMX DDM 16022
3 PMX NOW 0300
Disons que chez moi ça marche avec (écris dans le programme)
FORCE_SYNC :=true :
FORCE_ENABLE :=true ;
il doit y avoir un paramètre qui est différent chez moi, mais lequel dans toute cette usine à gaz ?
ceci dit ce compteur c'est une vraie usine à gaz , on as plus le droit de faire un simple compteur bestial, le simple ça n'existe plus , circulez
FORCE_SYNC :=true :
Une usine à gaz c'est peut de le dire.
Quand je vois la différence avec un twido et twidosoft.
Je vais essayer avec SYN.
