Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Posté : 25 janv. 2022, 20:03
par syntaxerror
je test actuellement la V17 Unified de TIA et je me suis aperçu que les anciennes faceplates développées en V15,16 et qui appartiennent à une bibliothèque globale n'ont pas l'air d'être compatible.
La bibliothèque a pourtant été migrée sans problème en V17 mais il est impossible de glisser/déposer les "anciens" objets graphique sur une page.
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? Existe t-il une solution (moulinette ou autre) ?
Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Posté : 14 mars 2022, 15:01
par syntaxerror
Bonjour Messieurs,
j'ai eu une réponse de Siemens sur le sujet;
TIA V17 avec WinCC Unified n'est pas compatible avec les anciennes bibliothèques de faceplates.
Il faut tout re développer :(
Posté : 14 mars 2022, 16:53
par dpo
Merci pour ce retour qui confirme mon point de vue
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur siemens Unified
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur remplaçant de vijeo designer
Posté : 15 mars 2022, 19:04
par sinced
En general quand il y a un lourd changement sur la technologie sous jacente les fabricants n'ont souvent pas beaucoup de choix.
Aujourdhui par exemple on voit bien les limites de la memoire du S7-300. Sur le S7-1500 on peut utiliser le meme UDT dans le programme API comme en IHM et les donnees sont conservees. Sur le S7-300 ce n'est pas possible. La memoire du S7-1500 offre plus de choix.
C'est pareill avec Unified. De memoire ca tourne plus sur du web/html.
Peut etre que le developpement d'une moulinette leur paraissait trop couteux. Bref a voir.
