Dans le cadre de ma formation en alternance mon tuteur ma demandé de charger un fichier programme automate au format .PL7 dans un TSX nano 07 31 2428.
D'après mes recherches il faudrait que j'utilise le logiciel PL7-07 qui fonctionne sous Windows 95, 98, ou 2000 ? Mon Pc étant sous Windows 10 je suis obligée d'utiliser une VM.
On m'a également fourni une VM OS2/warp V4.0 avec le logiciel XTEL (télémécanique), je rencontre plusieurs difficultés :
- Peut-on ouvrir et charger un fichier au format .PL7 avec le logiciel XTEL ?
- Comment faire pour copier/coller les programmes automates dans la VM ? Même avec un fichier partagé cela ne fonctionne pas, j'ai aussi essayé avec une clé USB mais OS2/warp ne voit pas la clé.
- J'ai essayé de créer une VM Windows 95, 98 mais cela n'a pas fonctionné, j'ai par la suite créé une VM Windows 2000 (qui a fonctionné) mais je n'arrive pas a copier/coller le fichier automate ou le programme PL7-07 (en utilisant un fichier partage), j'ai aussi essayé la clé USB mais Windows 2000 ne voit pas la clé USB. J'ai par la suite connecté ma VM au réseau Ethernet en lui donnant une adresse IP fixe et j'ai essayé de transférer les fichiers via l'invité de commande avec la commande Tftp. J'ai aussi essayé avec WinSCP installer sur mon Pc physique et cela ne fonctionne pas.
- J'ai essayé d'installer PL7-07 sur une VM Windows XP, l'installation c'est bien passée mais impossible de l'ouvrir, je tiens à préciser que PL7 Pro V4.5 est déjà présent sur cette VM.
Pour ceux qui cherchent à obtenir PL7-07 V4.0, voici le lien où j'ai pu le télécharger (voir description vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=vTNWdbsgQx8.
Merci pour vos futures réponses,
Cordialement Bastien.
Programmation TSX nano 07312428 avec VM os2/warp V4.0 ?
bastiendu38
- Apprend le binaire
Re: Programmation TSX nano 07312428 avec VM os2/warp V4.0 ?
Je sais qu'en formation en alternance il faut voir aussi ce qu'il se faisait avant !
Mais là c'est pas cool !
Le TSX nano n'est plus commercialisé depuis 2005 et se programme avec PL7-07 sous DOS compatible W95.
Passer du temps à monter une VM, certes ça peut être intéressant, et essayer d'installer un vieux soft, tout ça pour un automate qui vaut à tout casser 400€ actuellement... Bof, bof...
