Ouverture fichier .dop
Cedric39
Message par Cedric39 »
J'essai d'ouvrir un fichier .dop, c'est un projet de XBT-R410
Avec XBTL1000 :
Nom invalide
puis : format d'application non reconnu
Avec vijeo designer lite V1.3
Le protocole Uniteleway installé pour vijeo designer lite est trop ancien
puis : erreur lors du chargement du fichier
Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance
Bruce33
Re: Ouverture fichier .dop
Message par Bruce33 »
Peut-être que ça passera avec le Service Pack 1 de Vijeo Designer Lite 1.3
Cedric39
Message Vijeo designer V1.3 doit etre installé alors qu'il est installé sur le PC :lol:
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Tu peux essayer de me l'envoyer par MP pour que j'essaye de l'ouvrir.
Cedric39
Je te lai passé en mp, mais j'ai entre temps pu l'ouvrir.
J'ai installé V1.3 SP1 sur une machine xp car en W10 et W7, le Sp1 ne veu pas s'installer, l'installation initiale n'est pas détectée...
Bernardo59
J'arrive à l'ouvrir sans problème.
J'ai VIJEO DESIGNER LITE V1.3 + SP1 sur ma machine virtuelle.
Cedric39
ok, merci d'avoir essayé.
Tu sais pourquoi je peu pas installer la SP1 sur windows 10 ni windows 7 alors que la V1.3 s'installe et fonctionne bien ?
Bruce33
Cedric39 a écrit : 30 mars 2022, 13:48 Tu sais pourquoi je peu pas installer la SP1 sur windows 10 ni windows 7 alors que la V1.3 s'installe et fonctionne bien ?
Je pense que l'installateur du Service Pack n'est pas compatible avec Windows 64 bits.
Et j'aimerais bien savoir comment contourner le problème...
Bernardo59
Je pense pas que tu puisses l'installer sur un 64bits.
Il te faut Windaube 7 x86 pro.
Bruce33
Cedric39 a écrit : 30 mars 2022, 13:48 je peu pas installer la SP1 sur windows 10 ni windows 7
Bernardo59 a écrit : 30 mars 2022, 16:07 Je pense pas que tu puisses l'installer sur un 64bits.
J'ai trouvé ce qui ne va pas avec l'installateur du SP1.
Le fichier vdl_1-3_sp1.exe est une archive RAR autoextractible qui lance le programme de mise à jour VDLUpdateInstaller.exe.
Celui-ci est un programme .NET qui est déclaré compatible 32 bits et 64 bits.
Donc sur un Windows 64 bits il s'exécute dans un processus 64 bits, alors que la programme installé, Vijeo Designer Lite, est un programme 32 bits.
VDLUpdateInstaller.exe ne fonctionne pas parce qu'il contourne le dispositif WOW64 (qui gère les programmes 32 bits) et qu'il n'accède pas à la bonne clé dans la base de registre.
Vous suivez ? :mrgreen:
Ma solution est de forcer le drapeau 32 bits du programme VDLUpdateInstaller.exe et de recréer le programme d'installation vdl_1-3_sp1.exe.
Je vous propose le résultat vdl_1-3_sp1_correct.exe en téléchargement.
Si vous ne faites pas confiance à mon programme (ce que je peux comprendre) je peux vous donner une petite procédure pour installer le SP1 avec le programme original.
