[TSX Premium] communication esclave à esclave unitelway
interscalaire
Message par interscalaire »
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai le problème suivant :
j'ai un réseau unitelway avec un automate série 7 en maitre, et des automates premium et série 7 en esclave.
un de ces esclaves (un premium) doit lire des variables sur un autre automate (aussi esclave). d'après les manuels unitelway et schneider, la communication esclave à esclave devrait être possible dans ces conditions, mais malgré mes essais rien ne marche.
voici un exemple de ce que j'ai tenté:
READ_VAR(ADR#0.1.4, '%MW', 305, 1, %MW1905, %MW1900:4)
pour lire le mot 305 de l'esclave 4, connecté sur la voie 1 du module 0 de l'esclave 3
toute aide est la bienvenue.
Re: [TSX Premium] communication esclave à esclave unitelway
c'est possible depuis l'esclave Premium vers un autre esclave Premium ou série7 via la requete SEND_REQ
-Indiquer le nombre d’esclaves
-Les n° de chaque esclave et le type automate Premium ou série7
-Indiquer quel n°esclave veut écrire dans quel autre n°d’esclave
-Il doit y avoir un écart de 2 adresses entre chacun des deux esclaves concernés
ou l'autre solution est de passer par le maitre: le maitre vient lire l'esclave A et va l'écrire dans l'esclave B
interscalaire
merci d'avoir répondu. tu dis qu'il doit y avoir 2 adresses entre chaque esclave, mais après vérification ce n'est pas le cas sur mon réseau. Après avoir regardé sur un manuel Schneider, apparemment la deuxième adresse est nécessaire pour envoyer des requêtes, donc je pense que je vais devoir utiliser la 2ème solution.
OUI
le maitre c'est un Premium ?
interscalaire
non, c'est un série 7
il faut utiliser les blocs texte
