Bonjour a tous,
Je souhaiterai savoir si il y a moyen d'envoyer le même programme sur plusieurs écrans à des adresses IPs différentes en même temps ?
Si oui, comment ?
merci d’avance
Salut.
C'est une bonne question, mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée.
Il me semble que l'adresse IP est contenue dans le programme. Du coup une fois le téléchargement terminé et l’écran redémarré tu risque d'avoir des gros problèmes de conflit d'adresse.
(Mais je dit peut être une connerie. Je suis pas sur a 100% de ce que je raconte)
Effectivement si tes IHM communiquent sur le même réseau, il te faudra dupliquer l'instance IHM autant de fois que tu as d'adresses IP différentes, en attribuant pour chaque IHM la bonne adresse IHM. Et ensuite tu peux charger le programme en boucle.
Oui c'est déja ce que j'ai fait. Mais je me suis dis que Siemens avait fait quelque chose pour ça ^^
Genre par exemple : "transférer vers/Plusieur cible" et la tu renseigne toute les adresses IP et il les modifient dans le projet comme un grand ^^
Mais non !
andala a écrit : ↑23 mai 2022, 11:59
Mais non ! :D
