RAZ sur accès au système en ligne
wagodomo
Message par wagodomo »
Lorsque je fais une modif de programme, sous codesys 2.3, après avoir compilé je charge le nouveau programme en ligne. Comment faire pour changer l'état d'un bit ou la valeur d'un BYTE lors de l'accès au programme en ligne?
filou59
Re: RAZ sur accès au système en ligne
Message par filou59 »
Si tu vas dans l'onglet ressources puis dans Task Configuration , tu touveras un ligne : System Events.
Là tu peux exécuter des choses en fonction de certains evennnements systeme : Start / Stop , on peut s'en servir pour allumer une Led pour indiquer si le programme tourne ou non par exempe.
Sinon donc tu as des events comme online_change ou before_download voir event_login qui pourrait peut etre convenir a ce que tu veux.
