[TIA V17] RESOLU impression rapport wincc comfort
patte
Message par patte »
Je veux faire des captures d'écran et des impression de rapport en PDF sur un TP comfort.
j'utilise printer driver pdf V1.5 de siemens.
Les impressions se passe bien, mais les fichiers on un noms identique sauf la date et l'heure qui change.
il devient très difficile de faire la différence entre un rapport et une capture.
y'a t'il un moyen par script de changer le nom avant l'impression, ou de changer le dossier, dans mon cas je reste avec les paramètre par défaut de l'imprimante.
Merci.
Modifié en dernier par patte le 28 juil. 2022, 15:54, modifié 1 fois.
patte
Re: [TIA V17] impression rapport wincc comfort
Message par patte »
J'ai trouver une solution.
Apres chaque Edition de rapport je coupe le fichier et je le colle dans un dossier en le renommant au passage.
tous ca avec un script.
patte a écrit : 28 juil. 2022, 15:54 J'ai trouver une solution.
Bien recu peut etre que tu peux donc poster ton script
patte
Re: [TIA V17] RESOLU impression rapport wincc comfort
Message par patte »
Voila le script
Code : Tout sélectionner
Dim fsLog
Dim y, m, d ,h,min,s
y = CStr(Year(Now))
m = Right("0" + CStr(Month(Now)),2)
d = Right("0" + CStr(Day(Now)),2)
h = Right("0" + CStr(Hour(Now)),2)
min = Right("0" + CStr(Minute(Now)),2)
s = Right("0" + CStr(Second(Now)),2)
Set fsLog = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
If (fsLog.dir ("\Storage Card SD\Dispersion_Amidon\"))="" Then
fsLog.MkDir "\Storage Card SD\Dispersion_Amidon\"
End If
SetTag "test", "\Storage Card SD\Dispersion_Amidon\Rapport_Dispersion_Amidon_"& y & m & d & h & min & s  & ".pdf"
fsLog.MoveFile "\Storage Card SD\print.pdf",SmartTags("test")
SetTag "DB_Dispersion amidon_Q_Ticket_à_édité",0
Merci pour le partage, ça pourra servir à d'autres.
