Remplacement transformateur machine bois
Guillaurent
Message par Guillaurent »
Mon combiné scie toupie (Tecnomax TS4 elite) est tombé en panne et diagnostique : le tranformateur de la tension de commande est mort.
Les bornes suivantes sont utilisées :
  • Primare 0V
  • Primare 230V
  • Primaire 400V
  • Secondaire 0V
  • Secondaire 110V
  • Masse
Je n'arrive pas à trouver un transformateur Primaire 230/400V Secondaire 110V pour le remplacer. J'ai bien trouvé un transformateur 230/400V => 2x115V.
Est-ce que ça pose un problème de passer la tension de commande de 110V à 115V ?
Re: Remplacement transformateur machine bois
salut !
sans connaitre les récepteur au secondaire, cela devrait passer..
il faut t'assurer de la bonne puissance du secondaire ( soit 0.27A pour l'ancien )
Jambe
Message par Jambe »
Surprenant que les bornes 230V et 400V soient utilisées.
Guillaurent
Jambe a écrit : 04 août 2022, 15:34 Surprenant que les bornes 230V et 400V soient utilisées.
Je trouve ça surprenant aussi. Je n'ai pas été voir où c'était connecté à l'autre bout (il faudrait enlever une forêt de fils des passages de fils) mais je suppose qu'ils montent le même panneau de commande pour les versions mono et triphasés.
Dans le doute, je voulais éviter une boulette.
Je devrai peut-être tester le potentiel sur la borne 230V...
Jambe
Message par Jambe »
Effectivement le constructeur fabrique des versions tri et mono de la même machine, c’est possible qu’il y ai une seule version de câblage.
Guillaurent
philou77 a écrit : 04 août 2022, 15:16 salut !
Mes souvenirs d'électricité sont loin maintenant mais pour connaître l'intensité admissible sur le secondaire, il me semble qu'on doit prendre la puissance (en V.A) divisée par la tension (en V). Pour le transformateur cité en exemple 400/230V => 2x115V avec 40VA ça donne I≃0,35A donc ça devrait aller.
Sinon, je cherche le transformateur et un sectionneur machine pour remplacer celui qui est défecteux actuellement.
Avez-vous de bonnes adresses pour ce genre de composants ?
Jambe
Message par Jambe »
L’original était un 30VA, on peut s’autoriser à penser que avec un 40VA ça devrait aller.
Mais si le premier est tombé en panne, c’est peut être qu’il était sous dimensionné. D’où la remarque de Philou.
Pour acheter tes composants, tu as RS (radiospare).
fish
Message par fish »
Guillaurent a écrit : 04 août 2022, 16:52
Tu peux aller chez Rexel ou Sonepar, pour les pros.
Lorent2
Message par Lorent2 »
Jambe a écrit : 04 août 2022, 17:41 L’original était un 30VA, on peut s’autoriser à penser que avec un 40VA ça devrait aller.
Y a tout, mais à des prix hallucinant !
Regarde le bon coin, tu peux trouver en occasion peut être.
Evites l’expédition … vu le poids !!
