Capteur Aluminum acier
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie hard, ou matérielle, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le matériel d'automatisme ou d'informatique industrielle .
DN54
Message par DN54 »
Pour une machine en phase projet, je dois trouver un moyen de m'assurer de la présence d'un composant dans une roue.
Ce composant existe en deux variantes : Aluminium et acier. Les deux ont exactement les mêmes dimensions.
J'ai trouver ces capteurs télémécanique qui font la différence entre ferreux et non ferreux.
-XS1M18PAS20
-XS1M18PAS40
Cependant, cette solution demande 2 capteurs.
Avez-vous connaissance de capteurs qui peuvent convenir ?
J'ai pensé au capteur optique (réflexion) mais je ne trouve pas beaucoup d'info dessus.
PS : Je ne suis pas sur d'être dans la bonne section du forum désolé :?
Re: Capteur Aluminum acier
de quelle couleur ces deux composants ?
Je tenterai le coup chez Keyence ou Cognex pour voir s'ils ont quelque chose a me proposer, mais vu la différence de prix je pense que j'ai pas bien compris ton problème.
DN54
Message par DN54 »
Merci pour vos réponses.
Le composant en acier est poli, celui en aluminium est plus brut.
Mon problème est que je veux m’assurer que les composant dans la roue sont soit en acier soit en alu afin de s’assurer qu’il ne sont pas mélangés.
DN54
Message par DN54 »
slts
Ceci dit, si on ne doit pas vérifier la présence du composant , un seul des deux capteurs =S= suffit
DN54
Message par DN54 »
On doit aussi vérifier la présence du composant.
ok,
Pour quelle raison on ne veut pas mettre 2 capteurs ? Si c'est pour une question de prix, toutes solutions avec un seul capteur coûtera plus cher.
on tombe dans la ""Vision" c'est pas le même prix.
exemple
www.pressco.com/fr
DN54
Message par DN54 »
C’est en partie une question de prix. Les deux capteur me coûte environ 200€ Au total.
Le problème aussi c’est un problème d’encombrement, les deux capteur sont en M18 j’aurais préféré plus petit.
Après je pense quand même que la solution avec les deux capteur est là bonne solution même si j’aurais préférer quelque chose d’analogique par exemple qui réponds différemment à l’aluminium et a l’acier.
steph68
Message par steph68 »
Tu trouveras peut-être ton bonheur dans ce catalogue : https://www.turckbanner.co.uk/en/produc ... %20Sensors
Il y a de l'analogique, de l'IO-Link ..., pour des détecteurs de proximité inductifs et capacitifs.
