controle d'une pompe par son débit
VALVERDE
Message par VALVERDE »
Bonjour, je souhaite contrôler la marche et l'arrêt de ma pompe à l'aide d'un débitmètre qui ouvre le circuit de commande (24VAC) lorsque le débit est trop faible. Mais pour le démarrage je suis obligé de mettre un temporisateur, qui ferme le circuit de commande, le temps que le débit s'établisse et ferme à son tour le circuit de commande car la pompe se situe assez loin de mon local. Pouvez vous m'aider à établir un schéma de branchement. Si je mets ces 2 circuits de commande en // sur la bobine du contacteur, cela fera un court circuit?
Re: controle d'une pompe par son débit
NON
Jambe
Message par Jambe »
VALVERDE a écrit : 08 sept. 2022, 20:30 Pouvez vous m'aider à établir un schéma de branchement. Si je mets ces 2 circuits de commande en // sur la bobine du contacteur, cela fera un court circuit?
Difficile de fournir un schéma sans connaître ton matériel.
Essaie de faire un schéma même à main levée et on te donnera un avis, ce sera plus simple.
VALVERDE
itasoft a écrit : 08 sept. 2022, 21:40 NON
Ok, merci.
