[S7-300]
Automaticien
- Apprend le binaire
[S7-300]
] comment réussi son dimensionnement. Quel CPU choisir quand nous avons plusieurs CPU dans le s7-300. Sur quoi se basé pour prendre une CPU 313 OU 316 PAR EXEMPLE. MERCI Pour vos différentes réponses
Re: [S7-300]
Deja il faut connaitre le nombre d'entrees sorties du projet, le nombre de reseaux de communication que tu prevoit d'avoir, la complexite du programme/de l'application de la machine.Automaticien a écrit : ↑20 sept. 2022, 23:22 ] comment réussi son dimensionnement. Quel CPU choisir quand nous avons plusieurs CPU dans le s7-300. Sur quoi se basé pour prendre une CPU 313 OU 316 PAR EXEMPLE. MERCI Pour vos différentes réponses
Y a des CPUs compactes en S7-300 c'est a dire qui viennent deja equipees de cartes d'E/S pour des petits projets.
Y a des CPUs standard
Y a des CPUs technologique.
Si tu comptes utiliser des profinet tu dois prendre les CPU de type DP/PN a moins que tu ne prevois de rajouter un coupleur de comm
Si ton nombre d'E/S < 20 prend une CPU compacte 314C, etc.
Si tu as plus d'E/S et ton IHM en Profibus/MPI, et tu es sur une application simple prend une 312 ou 314 2DP etc.
Automaticien
Re: [S7-300]
Merci beaucoup sinced pour votre réponse
Automaticien
Re: [S7-300]
Pourrais je avoir un lien ou un document qui donne plus de détails sur les automates siemens en général et en particulier sur le s7-300. Merci
Re: [S7-300]
tu trouveras ton bonheur a la page 36 de ce document https://www.pei-france.com/uploads/tx_e ... ler_fr.pdfAutomaticien a écrit : ↑21 sept. 2022, 18:56 Pourrais je avoir un lien ou un document qui donne plus de détails sur les automates siemens en général et en particulier sur le s7-300. Merci![]()
Automaticien
Re: [S7-300]
Merci infiniment
cela me donne encore plus d'apprendre l'automatisme
Re: [S7-300]
Comme sinced t'a dit u as plusieurs types d'api :
+Cpu compact
+Cpu modulaire
+Cpu technologique
+ Cpu de sécurité
+Cpu siplus
Voilà les différentes cpu que tu trouves sur siemens et comme toujours tout dépend de ton application :
+Cpu compact
+Cpu modulaire
+Cpu technologique
+ Cpu de sécurité
+Cpu siplus
