Modification Hmi Tia portal 13
Techelectro
Message par Techelectro »
J’ai un soucis sur mon HMI Tp1500 Comfort:
Le login maintenance ne fonctionne pas et ne change pas l’interface et ne donne pas l’information au PLC alors qu’avant cela fonctionnait !
J’aimerai pouvoir rentrer dans le programme de l’HMI pour vérifier que le programme est toujours entier et le modifier si besoin
Comment faire pour accéder a la partie qui peut être Éditer?
Merci de vos réponses
Re: Modification Hmi Tia portal 13
Bonjour.
1 : A tu le code source ?
2 : Est il protégé par un mot de passe ?
3 : A tu ce mot de passe ?
Une fois ces questions résolues tu peut passer faire un tour par la : http://www.forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=4515
Attention, une fois installées les version trial de TIA Portal ne fonctionnent que quelques jours (30 je crois).
Techelectro
J’ai réussi a faire un backup avec une clef usb mais je ne pas l’exploiter
J’ai le programme de base du plc où je peux me connecter et l’utiliser
J’ai le programme de l’hmi ( ensemble des vues, variable etc ) mais impossible de me connecter dessus cela me met partenaire inaccessible
Et non pas de mot de passe à ma connaissance
dpo
Message par dpo »
si tu fais une relecture d'un IHM siemens, tu ne peux pas t'en servir pour modifier le projet
c'est juste pour injecter à l'identique dans un IHM neuf
Pour se connecter aux IHM et charger un projet, il arrive qu'il ne trouve pas l'ihm dans les partenaires, je passer alors sur "équipement avec la même IP" et en général ça fonctionne.
AMINE
Message par AMINE »
Techelectro a écrit : 07 oct. 2022, 13:04 J’ai réussi a faire un backup avec une clef usb mais je ne pas l’exploiter
Il faut suivre les etapes de communication pour pouvoir se connecter comme mettre l'IHM sur mode transfert et tout ...
