Fonctions siemens
adrienjeg
Fonctions siemens
Message par adrienjeg »
je doit adapter un programme siemens sur un automate Schneider. Cependant, le programme utilise des fonctions spécifiques à Siemens (SFC 14, SFC 15, SFM_FB...).
Je voulais donc avoir s'il existait un équivlent sous Schneider (Unity pro XL) et sinon, comment faire ?
Merci d'avance.
:mrgreen:
Cyril93
Re: Fonctions siemens
Message par Cyril93 »
Les fonctions que tu cites sont liées à la communication DP, il n'y aura pas la même chose sur du schneider c'est sur. Il faudra que tu utilises les fonctions de l'automate dans lequel tu vas convertir ton programme. Et pour faire du profibus il faudra une carte de com spécifique.
+1 pour Cyril93.
Le systeme d'exploitation des CPUs Siemens est different de celui des CPUs Schneider.
Pour la comm, la carte Profibus sur Schneider existe bien et a un tarif prohibitif. Pour la configuration, il faudra partir de cas pratiques / tutos deja faits. N'hesite pas a reposter des questions plus precises sur le forum. Il te faut deja faire du reverse engineering du programme Siemens, savoir si tu as des echanges implicites et explicites avant d'aborder la prog sous Unity.
