Bonjour tout le monde;
je rencontre toujours dans les centrales à béton un CD contenant une application de supervision de la station de type un logiciel exécutable, dont on peut pas voir le code source et on peut l'installer sur n'importe quel système ( en l’exécutant ) sans disposer d'aucun logiciel de supervision
je cherche un tuyau pour faire la même chose a partir de vijeo citect, doit je passer par un autre logiciel pour extraire juste le runtime, ou bien existe t'il un autre logiciel pour créer directement une tel application ????
toute proposition sera utile pour moi
merci par avance les amis
une application exécutable Vijeo Citect
Re: une application exécutable Vijeo Citect
Vijeo Citect n'existe plus.
C'est devenu Citect Scada puis Aveva Plant Scada (content qu'on ait pas rajoute le "EcoStruxure").
Ce type de logiciel avec Aveva Plant Scada ce n'est pas possible.
Il vaut mieux regarder des produits comme ceux ci http://www.arsoft-int.com/software-visual-io.php
Apres pour les centrales a beton puisque j'en ai un peu fait il faut te mefier aux solutions toutes faites, la suite du materiel de la centrale doit etre choisi et configure en consequence (je pense au systeme de pesage etc.)
merci mon fréresinced a écrit : ↑14 nov. 2022, 23:20 Vijeo Citect n'existe plus.
