TP1200 copie d'un dossier de la carte SD à une clé usb
Hyro
Message par Hyro »
Je programme une machine ou à chaque fin de cycle je crée des csv que je sauvegarde sur la carte SD de mon IHM.
J'aimerai que l'opérateur puisse mettre une clé USB de temps en temps et sur l'appui d'un bouton le dossier de CSV se copie sur la clé.
Pour se faire j'ai crée un script:
Dim fso
Set fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
fso.CopyFolder "\Storage Card SD\TICKET", "\Storage Card USB\Stock", True
Copy_Done = false;
Donc un code tout bête en VBA.
J'utilise le bit Copy_done pour lancer le script et je le remet à false pour voir si la commande se fait.
Quand j'appuie sur mon bouton le bit passe à un mais ne retombe pas. Donc soit mon script ne se lance pas soit j'ai fait une faute dans le FSO.
J'ai essayé de lancer directement le script dans les évènements du bouton mais même résultat.
J'ai aussi ajouté une navigation pour vérifier que l'ihm voit bien la clé.
Mes deux chemins sont bon donc je comprend pas trop.
Merci d'avance.
Re: TP1200 copie d'un dossier de la carte SD à une clé usb
Pour le VBA soit le script ne s’éxecute pas soit c’est l’instruction qui plante le VBA, mettre des compteurs pour le voir ou faire du pas à pas
Exemple :
Compteur1=Compteur1+1
Compteur2=Compteur2+1
Copy_Done = false;
Hyro
Message par Hyro »
Update dans les alarmes systèmes de l'ihm j'obtiens se message:
20010 : Error ActiveX component can't create object: 'FileSystemObject' in script <SDCopy> in line 13.
Dim fso As Object
c'est l'instruction CreateObject qui plante
Hyro
Message par Hyro »
Ouai j'ai vu sa j'ai modifié le code.
Siemens a son propre VBA et je peux pas écrire comme pour windows ou excel.
Dim fso
Set fso = CreateObject ("FileCtl.filesystem")
C1 = C1 + 1
fso.FileCopy "\Storage Card SD\TICKET", "\Storage Card USB\Stock"
C2 = C2 + 2
Copy_Done = True
Je suis parti la dessus et j'ai plus cette erreur.
Maintenant il me met juste Error Acces is denied in Script <SDCopy> in line 14.
Mon premier compteur augmente quand je lance le script mais pas le second
ça prouve déjà que c'est fso.FileCopy "\Storage Card SD\TICKET", "\Storage Card USB\Stock" qui plante
cela peut t'aider .; peut être..
https://www.automation-sense.com/forum/ ... e-usb.html
djé
Message par djé »
Attention! vérifie bien si ton IHM est en Windows CE: si c'est le cas la gestion de SystemFIleObject n'est pas gérée. il faut passer par un autre ActiveX.
EN simul les script avec FSO peuvent fonctionner par la machine Hôte est un Windows classic par contre en RUntime il faut tout refaire!
edit :Oops j'avais pas tout lu, apparment tu utilise le bon activeX !
Modifié en dernier par djé le 24 nov. 2022, 11:56, modifié 1 fois.
Hyro
Message par Hyro »
Dim Path1, arrayPath, arraySize,Path2
Dim fso
Path1 = SDcopyfilepath
arrayPath = Split(Path1, "\")
arraySize = UBound(arrayPath)
Path2 = "\Storage Card USB\Stock" & arrayPath(arraySize)
C1 = C1 + 1
fso.FileCopy Path1,Path2
C2 = C2 + 2
Copy_Done = True
J'arrive à copier un csv avec ce code sur la clé usb. Je peut pas pointer de dossier directement donc l'opérateur est obligé de le faire un par un à la main. je trouve ça vraiment pas fou.
Ou alors il faut que je trouve un moyen de compiler tout les CSV pour envoyer un seul
Re
Le code copie un fichier.
C’était une inspiration.
Cherche si il existe une commande pour un répertoire.
Sinon faut faire une boucle..
Autre astuce.
Renommer le dossier et recréer l’ancien.
Aucune copie a faire
