[M340] Tempo
[M340] Tempo
Bjr à tous,
Je veux faire une tempo : j'ai deux variable en EBOOL, en langage structuré j'ai fait :
" if temperature = 1 THEN
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
tour := 0
END_IF "
La variable LIS est le RECP d'un input_char, j'ai mis un input_char, et donc selon le print_char que je déclenche la valeur se lit soit sur LIS_TEMP soit sur LIS_TOUR ( c juste pour la supervision) , je veux mettre ma variable en EBOOL (temperature ou tour) à 0 au bout de 2seconde , comment je peux faire en langage structuré si possible?
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
tour := 0
END_IF "
Re: [M340] Tempo
Utilise la bibliothèque de fonctions standard, section timer & counter.
Tu y trouveras les temporisations.
Re: [M340] Tempo
Je viens de voir merci !
Est-ce que vous pensez que je peux utiliser un TON délai à l'activation ? Si oui Qu'est-ce que je dois mettre sur l'internalTime , la variable ET ?
N'existe-t-il pas de façon de faire afin que je fasse une pause de deux secondes sans passer par des fonction comme TON ou TOF ?
Re: [M340] Tempo
Re !
Utilise l'aide en ligne...
Quand l'entrée EN = 1, la sortie Q de la tempo de type TON passe à 1 une fois le temps PT écoulé (ce que tu souhaites)
Les temporisation, c'est fait pour...temporiser
-> c'est le temps que tu veux soit 2 secondes pour ta demande (T#2S)
-> c'est le temps qui est écoulé.. crée une variable de type time pour la mettre ici, pas besoin de l'utiliser...
Re: [M340] Tempo
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
tour := 0
END_IF "
C'est la variable temperature et tour que je veux mettre à 0 une fois que les deux secondes sont passer.
Je dois donc faire FBI_159( IN:= temperature, PT:= 2s, Q=> temperature, ET=> TIME):
(Time est une variable en time )
si je réalise cette phrase dans mon if qui va me donner :
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
FBI_159( IN:= tour, PT:= 2s, Q=>tour, ET=> TIME):
tour := 0
END_IF "
Ça devrait marcher ?
Merci beaucoup pour votre réponse
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
tour := 0
END_IF "
LIS_TEMP := LIS
temperature := 0
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
tour := 0
END_IF "
Re: [M340] Tempo
non !
FinTempérature et Fintour sont des variables bool
FBI_159( IN:= temperature, PT:= 2s, Q=> Fintemperature, ET=> TIME):
FBI_xxx( IN:= Tour, PT:= 2s, Q=> Fintour, ET=> TIME):
If Fintemperature then
Temperature:=0
end_if
Temperature:=0
end_if
If Fintour then
Tour:=0
end_if
LIS_TEMP := LIS
ELSIF tour = 1 THEN
LIS_TOUR := LIS
END_IF
Re: [M340] Tempo
Salut ,
j'ai le même problème, j'ai essayé la méthode donnée sauf que j'ai l'impression que cela tiens pas compte de la tempo, la variable est directement mise à zéro , je sais pas pourquoi
Re: [M340] Tempo
Re
Post ce que tu as écris
Re: [M340] Tempo
Moi ça fonctionne, j'ai juste une petite question concernant les retours, enft je reçois plusieurs retour sur ma variable , l'ordre est généralement aléatoire, en plus comme pendant le tempo ça tourne une fois que j'ai reçu toutes les chaines sur ma variable sa repart au début et sa me renvoie la première suivi de la deuxième ... jusqu'à la fin du tempo , comment je pourrais faire pour garder (ou si vous avez une autre solution) toutes chaines reçues et les comparer unes à unes ? j'ai déjà plusieurs bloc_fonction de fait pour comparer je veux juste savoir comment garder tous ce que je reçois ? pour comparer
Re: [M340] Tempo
Re,
Je comprend pas tout.
Je pense que tu mélanges avec le post fifo car tu parles de chaînes de caractères.
Donc ouvre un nouveau post ou mets à la suite du fifo.
