dimensionnement d'une CPU S7-400
lolodu013
Message par lolodu013 »
Je me pose une question depuis un moment sans trouver de réponse. Comment on dimensionne le modèle de CPU (taille mémoire) en fonction de nos besoin)? comment je calcule ça? pour savoir quoi prendre 412, ou 414 ou 416 etc...je parle que de la taille mémoire, pas des divers port DP etc..
jll
Re: dimensionnement d'une CPU S7-400
Message par jll »
Tu peux commencer par créer ton programme, et voir dans les propriétés de ce dernier quelle taille de mémoire (travail et chargement) il occupe.
Tu peux ensuite choisir la cpu appropriée, ainsi que la RAM.
Mantysse
Message par Mantysse »
C'est une question que l'ont se pose de moins en moins... et encore moins avec une CPU 400... c'est la haut de gamme en terme de mémoire en tous genre.
Maintenant des fois faut se poser quelques questions:
Y a t-il de la régulation?
Quel sont les calculs que tu dois effectuer? Mise a l'échelle de valeur (calcul simple)? Calcul d'ordonnancement (cela peut devenir compliqué)?
Y a t-il de la communication? par exemple sur certaine CPU tu a un processeur pour la com et une autre pour le traitement du programme très utile quand le réseau est plutôt lourd
A tu besoin de beaucoup de mémoire rémanente?
Enfin voila quelques pistes déjà.
Pour la formule de calcul toute faite ça n'existe pas
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
lolodu013
bonjour,
CPU 400 haut de gamme, oui surement mais on trouve quand même pas mal de modèles différents niveau mémoire. Avec des cartes d'extensions aussi. Donc je préfère me posé la question en amont. entre un 412-1 à 288 k0 et une 417 à 30Mo, y a quand même un monde.
http://w3.siemens.com/mcms/programmable ... _table.pdf
Je vais resté sur la 1 er solutions que l on ma donné. Puis je verrai aussi le projet complet avec la configuration matériel. Car quand on a pas mal d'esclave profibus ça doit jouer pas mal
Peut être que TIA dispose d'un logiciel qui permet ce type de calcul
