Bonjours à tous
J'ai des difficultés à transféré mon programme de somachine à mon M221CE24R. Je n'avais aucun câble fourni .
J'ai essayé avec un Simple RJ45 est rien a faire mais aussi avec un câble USB du chargeur de mon GPS Est-ce-que c'est compatible ?
Merci pour votre aide.
[RESOLU] Transfert programme M221
Re: Transfet programme M221
Le câble USB est un standard, tu peux utiliser effectivement le tien.
Merci pour ta réponse,
Il suffit uniquement de mettre l'automate sous tension et de raccorder le câble USB entre l'automate et le PC, puis dans somachine "mise en service" faire connexion ?
Et même automate hors tension ca marche..... l'uc est alimentée par le bus usb..
Regarde dans ton gestionnaire de périphériques si le périphérique M221 est reconnu....
Bonjour ,
le transfert en USB avec tous de cable doit pouvoir se faire ,
Vérifiez en Branchant le cable USB que le M221 USB est bien monté dans la partie commissionning ( ou mise en service) [à Gauche], et cliquez sur connexion,
sinon en RJ45 ( si vous parlez de l'ethernet ) , il faudra d'abord vérifier l'adresse IP que l'automate a , si il n'a jamais été configuré , ça veut dire qu'il une adresse IP par défaut ( 10.10.X.X les deux octets correspondent aux deux dernier mot de l’adresse MAC inscrite sur la face du PLC) ;
si vous parlez du câble ligne série , il faudra surtout vérifier dans sur SoMachine Basic que l’adresse du PLC est bien a 1.
Hello
Merci pour vos réponse.
J'ai réussi à me connecté en RJ45, le problème est que mon Firmware n'est pas à jour, je dois donc me reconnecté en USB sauf que mon PC ne le reconnait pas il ne trouve pas le pilote.
J'ai ressayé avec un autre PC et pareille il ne le reconnais pas.
Je pense que c'est mon câble USB.
Somachine ne reconnait pas le câble dans la partie mise en service.
Merci !
Merci !
J'ai résolu mon problème en réinstallent somachine .
merci !
merci !
