Je suis actuellement bloquée sur l'utilisation de valeurs analogiques. En effet, j'utilise un capteur de distance 4-20 mA. Une mise à l'échelle est effectuée pour obtenir une valeur en mètre et non en nombre de points. Jusque là, aucun problème.
Ce que je voudrais faire c'est enregistrer la dernière valeur perçue par le capteur après une temporisation d'une minute, afin qu'elle devienne ma valeur de référence pour la suite du process.
Je pourrai ensuite utiliser des blocs de comparaisons pour savoir si ma valeur actuelle et différente de ma valeur de référence avec plus ou moins 0.5m. Et dans ce qu'à pouvoir actionner un avertisseur sonore.
Sachant que cette valeur de référence doit changer à chaque fin de process et donc rotation avion !!
J'espère avoir été assez claire dans mes explications.
Merci par avance pour votre aide !!
[Ecostruxure Control Expert]: Gestion valeurs analogiques
Re: [Ecostruxure Control Expert]: Gestion valeurs analogiques
si Pas la mémoire et fin de tempo ->
Enregistrer la valeur ana dans la valeur de référence
Passer la mémoire à 1
En fin de process->
passer la mémoire à 0
durant le cycle la valeur de référence ne bougera pas.
LA 'rotation avion', je sais pas ce que c'est
En fin de process->
Modifié en dernier par philou77 le 15 déc. 2022, 17:50, modifié 1 fois.
