[PCVue] Run-time erreur 1004, "la méthode select de la classe worksheet a échoué
Benitole7
Aguerri de l'automation
Message par Benitole7 »
Bonjour à tous j'espère que mon post vous trouve bien;
Je suis novice en VBA, je sollicite votre aide sur une erreur que je ne parviens pas à résoudre seul.
Je travaille sur un projet d'export de données sur PCVUE et j'arrive a faire les exports de données sur des fichiers Excel sans problème..
Maintenant j'aimerais pourvoir convertir mon fichier exporter en PDF directement sur PCVUE. J'ai donc opté pour le VBA..
Mais depuis je suis heurté a ce problème "Run-time erreur 1004, "(la méthode select de la classe worksheet a échoué").
Je vous joint mon code
Code : Tout sélectionner
Dim WithEvents ExportStatus As Variable
Private Sub fvProject_StartupComplete()
    Set ExportStatus = Variables("@Test10")
    ExportStatus.EnableEvents = True
End Sub
Private Sub ExportStatus_ValueChange()
Dim Y_report As String
Dim Y_pdf As String
    If ExportStatus.Value = 0 Then
        Dim xlbook As Excel.Workbook
        Y_report = ThisProject.Path & "\DataExports\Poste1.xlsx"
        Set xlbook = Workbooks.Open(Y_report, True, False, , , , True)
        xlbook.ActiveSheet.Unprotect
        xlbook.Application.DisplayAlerts = False
        ActiveWorkbook.Sheets("TrendPage01").Select
        Y_pdf = ThisProject.Path & "\Dataexports\Poste1_Trends_" & Format(Now, "hhmmss") & ".pdf"
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Y_pdf, Quality:=xlQualityStandard
        ActiveWorkbook.Sheets("Logpage01").Select
        Y_pdf = ThisProject.Path & "\Dataexports\Poste1_Logs_" & Format(Now, "hhmmss") & ".pdf"
        xlbook.Close
        Set xlbook = Nothing
    End If
End Sub
Jaimerais savoir comment resoudre le probleme..
Merci a vous
Re: [PCVue] Run-time erreur 1004, "la méthode select de la classe worksheet a échoué
il me semble que ActiveWorkbook.Worksheet(""TrendPage01").Select serait mieux..
Sheets fait référence à une collection donc plusieurs pages !!
Benitole7
philou77 a écrit : 16 déc. 2022, 16:56 Salut !
J'ai fait comme tu as dit et a chaque fois il me sort un autre message comme suit "Object doesn't support property or method"
Je ne pourrai pas t'aider beaucoup plus que ça.
je connais pas la méthode ThisProject.path
je vois maintenant que c'est vba PCvue et pas excel...
Donc faut trouver la doc du VBA de PCvue..
Sinon ton code ouvre des fichiers...
Poste1.xlsx
Choisi une feuille dedans 'TrendPage01'
choisi un fichier pdf Poste1_trends xxxxx
essaye d'exporter un feuille excel dans un fichier pdf
si ton erreur viens de là, cela veut dire que l'objet worksheet ne supporte pas la méthode Export
tu peut trouver ici la description de la méthode export pour excel : https://learn.microsoft.com/fr-fr/offic ... ixedformat
si tu ne mets pas les arguments From et To, cela exporte toutes les feuilles du classeur !
autre chose..
tu ne gère pas les erreurs...
tu risque de laisser des fichiers ouverts si ton code se plante en cours de route..
Benitole7
philou77 a écrit : 16 déc. 2022, 19:42 Je ne pourrai pas t'aider beaucoup plus que ça.
Poste1.xlsx
autre chose..
Merci pour la précision..
Deh que j'ai des nouvelle je vous en ferai fi...
dpo
Message par dpo »
je ne fais pas de VBA, quand j'ai eu besoin de sortir un pdf j'ai installé un soft style pdf creator (ou autre) qui émule une imprimante
et depuis la supervision j'ai lancé une impression (en scada pcvue ou C wincc)
Benitole7
dpo a écrit : 28 déc. 2022, 13:11 je ne fais pas de VBA, quand j'ai eu besoin de sortir un pdf j'ai installé un soft style pdf creator (ou autre) qui émule une imprimante
et comment tu t'y es pris?
Je sais que PCVUE imprime les écrans directement sur le Scada a partir d'un bouton…
seulement moi dans mon cas je fais déjà des exports sous fichier Excel que je stock dans Data_Exports..
et j'aimerais que sur action d'un évènement ou appuis sur un bouton, j'imprime directement le ficher stocker.
dpo
Message par dpo »
de mémoire c'était juste pour faire une impression de synoptique avec
window("hardcopy".....) + du paramétrage de pdf creator
en même temps je faisais suivant les projets, une sauevgarde d'un fichier excel ou d'un fichier texte contenant le rapport de prod.
mais je ne faisais pas de pdf d'un fichier excel ou autre.
Benitole7
dpo a écrit : 29 déc. 2022, 16:53 de mémoire c'était juste pour faire une impression de synoptique avec
Oui le "hardcopy" c'est pour faire un screen du synoptique en cours..'j'ai fais cela pour copier les synoptique en cas de problème mais ne resoud pas mon problème.
