[S7-400] Problème de sur un réseau PROFIBUS
ELTACHY
Message par ELTACHY »
Kribi le 05 Janvier 2023
Bonjour à tous...
Je viens auprès de vous poser un problème que j'ai constaté sur un réseau PROFIBUS...d'un équipement utilisant un automate maitre CPU 416-2DP
et plusieurs esclaves CPU 300.
Le problème est le suivant, pendant le fonctionnement de l’équipement l’opérateur est victime d'un défaut PROFIBUS qui lui fait perdre le CONTROL ON. Meme ci quelques secondes après l’opérateur est capable de rependre le contrôle de la machine tout seul, mais ce problème me casse la tète.
MERCI DE VOS PROPOSITIONS...
Jambe
Re: [S7-400] Problème de sur un réseau PROFIBUS
Message par Jambe »
Quel type de machine?
Quel est le défaut profibus?
ELTACHY
Il s'agit d'un portique(grue) de Quai STS d'une capacité de levage de 60 Tonnes...
Le type de defaut:
_ Profibus DP slave +10 SO1LC Communication check fault
_ Profibus DP Slave +10F01 Cabin I/O Communication chek fault
Je precise que (+10 SO1 LC et +10FO1) sont des emplacements des automates S300...
MERCI
Jambe
Message par Jambe »
Ok, je connais c'est des grues ZPMC électrifié par Siemens
Il doit y avoir des convertisseur profibus/fibre optique entre la cabine et l'automate.
Je regarderai de ce côté la et vérifierai les fibres optiques.
