bonjour
je travaille sur une machine de carburant et j aimerai archiver mes donnes et pour cela j ai cree deux DB, DB100 et DB101 ayant la meme taille ARRAY 0..100 ET DANS laquelle j ai aussi ajoute un bloc UDT CONTENANT la consigne, volume et resultat du volume. donc j aimerai copier DB100 ans DB101 et inversement puis une fois arriver a l etape 7 de mon grafcet je balance tout dans DB100.
ET POUR LE MOMENT J ESSAI D UTLISER UN CFC20 ET UN MOVE
MERCI SI PROPOSITIONS POSSIBLE
Edit maxpeigne: Déplacement du sujet chez Siemens.
besoin d aide sur archivage step7
loembama1u
- Apprend le binaire
Re: besoin d aide sur archivage step7
bonjour ;
les blocs pile LIFO ou FIFO peuvent t'aider dans ton cas ils sont prêt et facile a utiliser , mais encore plus pour l'archivage je te propose d'utiliser une IHM si c'est possible
