variateur emmerson
zoubir
variateur emmerson
Message par zoubir »
salut
j'ai besoin d'aide
j'ai 7 variateurs emerson dgitax st 1403 sur une fardeleuse atlanta ecofard[/b] , ils affichent l'alarme SL3ER.
est ce que le variateur est endommagé ou le probleme est le smartcard ou quelque chose différent ?
merci d'avance
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: variateur emmerson
Message par Ulairi »
Je ne connais pas ces variateurs, mais dans ces cas-là, il faut se retourner vers la doc technique et voir la signification du code d'erreur :
Digitax ST Notice des caractéristiques techniques (voir page 32)
http://www.emersonindustrial.com/en-EN/ ... ax-st.aspx
http://www.emersonindustrial.com/fr-FR/ ... nuals.aspx
Donc le code erreur SL3.ER semblerait indiquer une erreur sur les modules Solutions enfichés à l'emplacement 3.
Les paramètres PR 15.50 (emplacement 1) et PR 16.50 (emplacement 2) permettent d'affiner le diagnostic en fonction du code d'erreur qu'ils renvoient en utilisant le tableau ci-dessous :
Maintenant d'après la doc, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux emplacements pour des modules sur ce variateur...
zoubir
bonsoir
j'ai déja vérifier les paramètres mais je crois qu'ils sont bon
je vous expliquez le probleme:
dans cette machine il ya 7 variateurs emerson dgitax st 1403 lier avec communication serial
le premier est le maitre (master) lier avec une automate siemens s7-300 avec un module de solutions SM-PROFIBUS-DP et les autres variateurs a des modules SM-Universal Encoder Plus.
il ya deux de ces variateurs affichent l'alarme sl3er
merci
Ulairi
Pouvez-vous indiquer quels sont les valeurs des trois paramètres suivants pour chacun des deux variateurs en défaut :
- PR 15.50
- PR 16.50
- PR 17.50
zoubir
désolé je suis hors site maintenant
demain je vous envoyez les paramètres
zoubir
salut
pour les trois paramètres
17.50=63
16.50=0
15=0
erreur 63 indique que 'ID du noeud CTNet incorrect'
comment je peux le régler
merci
Ulairi
Effectivement, le code 63 du paramètre 17.50 donne les infos de diagnostic suivantes :
L'erreur indique une erreur au niveau de l'adressage des variateurs sur le réseau CTNet !
CTNet est un réseau de communication inter-variateur
Il est présent de base sur un Digitax ST PLUS, sinon il faut un module solutions optionnel (type SM-Apps-plus par exemple).
Je suppose que vos variateurs sont des Digitax ST PLUS (avec la connectique pour réseau CTNET sur le dessous du variateur).
Il faut essayer d'analyser quelle manip a pu provoquer l'apparition de ces défauts.
- Y a-t-il eu des modifications de programmation des drives via le logiciel SyPTPro récemment ? Avec le logiciel de configuration CTSoft ?
- Une manip de transfert de tous les paramètres d'un variateur à l'autre via la smartcard ?
- L'adressage pour le bus CTNet est-il possible via paramétrage variateur ? Ou faut-il passer par CTsoft ou SyPTpro ?
Ulairi
Apparemment le paramétrage de l'adresse du drive se fait via le paramètre 81.23 :
http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEiomc4 ... cesors.pdf (voir page 36)
zoubir
salut
je pense qu'il ya une manipulation avec les smartcards
est ce que la perte des paramètres fait ça perce que le pupitre de la machine affiche une erreur de communications
cordialement
Ulairi
Eh bien s'il y a eu une manip par exemple de transfert de tous les paramètres d'un variateur à l'autre, outre les problèmes d'angles de codeurs, il se peut qu'alors les deux variateurs se retrouvent avec la même adresse CTNet.
Or pour être identifié sur le réseau, chaque variateur doit avoir sa propre adresse (valeur comprise entre 0 et 255).
Vous pouvez déjà vérifier l'adresse CTNET de chaque variateur via le paramètre Pr 81.23. et voir s'il y a une incohérence sur les deux variateurs en défaut.
Un jeu de sauvegarde des paramètres originaux de chaque variateur ne serait pas inutile ici.
