Bonjour à tous et à toutes,
Est-ce que vous seriez, si il existe une variable ou un bit système qui permet de savoir si l'automate est bien en mode Runtime ou pas ?
Bonne journée à tous et à toutes
[TIA V16] Mode Runtime S7-1200
Re: [TIA V16] Mode Runtime S7-1200
Qu'est que tu appelle "runtime" ? le fait que l'automate soit en run ? Si oui c'est pour être mémorisé dans le programme ou en dehors de l'automate ?
Oui c'est le fait que l'automate soit en Run ou en Error et c'est pour afficher l'état, sur un voyant sur une page d'un IHM KP700
Ok, donc il faut utiliser les pointeurs de coordination dans l'afficheur. La dedans il y a un truc qui s’appelle "GetPLCMode" et qui permet de récupérer l'état de la CPU. Plus d'explications ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=fr-FR
